本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-8-19 10:32 编辑 敬的各位水友,天正给排水2014 正式下载试用版 build130508 将于今天登陆 天正官方论坛http://tangent.com.cn/download/shiyong/922.html 希望各位水友踊跃下载并提出您的宝贵意见,天正给排水2014 是天正人经过一年多的虔心研发,在天正给排水2013基础上完善其基本功能,增加众多新功能而成的一款给排水专业软件。
其中间历经 天正给排水2014 beta1、beta2两个公测版本。。期间更新内容详见
http://bbs.co188.com/thread-8609430-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8628610-1-3.html
感谢各位水友对 天正公司的 一贯支持与厚爱。。。下面 我们将针对 beta2之后的更新左一个简单的阐述。
53楼
请问新版天正给排水2014,安装ID:DWD-WCAYUAR54604,请给一个注册码吧!
54楼
已下载!!!
55楼
某日某月 发表于 2013-10-31 17:19 “双击里面价格” 什么意思?错别字 我是说 这个不是修改不了样式吗?可以在这个实体 双击的对话框中 加一个样式的选择
56楼
那个消火栓的规格不能多选修改啊 一个一个改很麻烦的:'(
57楼
1.布置灭火器时,(用框选消火栓布置方式)灭火器的基点有时候不在消火栓中点,而是在左边。为啥,一个一个移很麻烦的:'(
发现是当消火栓有两个基点的时候就会这样。
2.布置的灭火器双击进去怎么是块了?天正属性去哪了?看不到保护半径啊。很麻烦的:'(
3.举例:引出标注如果是给水类别,改为其他图层比如改到消防标注图层,不会自动修改类别,下次双击进去修改其他参数,如自高、文字的话,又回变回给水类别。
4.使用“连消火栓”命令后,消火栓立管的起点标高会变为1.1m,事先不知道的情况下,标高为1.1m的管道和立管相连就不自动剪切了。
58楼
第一次使用天正 以前一直对着很排斥
59楼
喷淋自动标注的管径与管线的距离如何设置?如果比例是1:150 管线和文字都重叠了
60楼
bjjove 发表于 2013-11-18 20:28 喷淋自动标注的管径与管线的距离如何设置?如果比例是1:150 管线和文字都重叠了标注复位,我会了 嘿嘿
61楼
qiqiaozhen2008 发表于 2013-11-7 11:21 1.布置灭火器时,(用框选消火栓布置方式)灭火器的基点有时候不在消火栓中点,而是在左边。为啥,一个一个 …您好 不好意思这么长时间才恢复 1)这个灭火器的布置基点是在灭火器最底边的中心位置。 不是在左侧啊。 能否贴个图看看情况?2)这个命令确实双击做的是块的形式,没有制作成属性。这个看不到保护半径 确实 是个问题。3)修改类别后。图层也是跟着变化的应该。你的图层变化了吗? 我是这么操作的 在一个排水官道上引出标注排水类别。然后双击改成 废水 类别,确定 然后发现引出标注图层改为 废水标注,再次进入引出标注 为 废水4)这个数值对话框里面可以修改啊。这个不自动“剪切”,是表达自动打断的意思吗?不应该啊 西南轴测视图应该是可以看到真实的打断情况啊。
62楼
本帖最后由 qiqiaozhen2008 于 2013-12-6 14:37 编辑 kobe_bryant24 发表于 2013-11-19 10:17 您好 不好意思这么长时间才恢复 1)这个灭火器的布置基点是在灭火器最底边的中心位置。 不是在左侧啊。 …针对问题1的贴图如下顺序1-2-3-4-5“连消火栓”后 消火栓的基点会有2个,布灭火器就会偏 (又遇到一新问题,灭火器布置要按比例变化,应该和消火栓一样不按比例变化)4810115 4810116 4810117 4810118 4810120
