规范规定钢筋上不让有油渍、漆污,我们抄标高50线都是涂油漆在钢筋上!这样可以吗
这样可以吗
12楼
我们用的是胶带,油漆容易沾手不好洗。。
13楼
你读书读太多了
14楼
如果你一直纠结于这一类的问题,那你就有孔乙己的影子了
15楼
扯淡的人 发表于 2013-8-18 11:41 那规范要求钢筋要除锈你们有除锈过吗? 要求箍筋间距 截面尺寸 保护层厚度 这些都能按照标准做吗? 这个 …至于钢筋除锈,一般的锈迹是不用除的,只有片状老锈才要除锈
16楼
lvwangyi 发表于 2013-8-18 10:27 这样不是就不符合规范规定了吗我今天也遇到这种问题了。我们要标防雷引上线,就要在钢筋上图油漆,施工员和监理都要求涂20CM长。我知道这样肯定不符合规范,我忘了在哪一规范上有这样的规定。
17楼
任何东西都不是绝对的,只是极小面积的没事的
18楼
这么点油漆,没影响
19楼
当然不行了,用胶带纸。说点题外话,不允许的事多了,工程都是按规范做的么?肯定不是啊
20楼
这个好像是没有问题吧,我们做核电工程师的时候标高线都是打在钢筋上的,后期也没有做处理的!这个应该不是那么严格的!!
21楼
一般是不可以涂油漆的,但防锈漆局部少量还可以
