监理工程师课程之“答疑锦集”(一)
cg6
cg6 Lv.12
2013年08月13日 14:22:07
 1.【问】第四个月:甲项工程累计完成工程量为2700m3,比原估算工程量2300 m3超出400m3,已超过乙项工程工程量价款为600×160=9.6万元本月完成甲、乙两项工程量价款合计为10.494+9.6=20.094万元应签证的工程款为:20.094×1.2×0.95=22.907万元本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为:21.748+22.907一18.52×50%=35.395万元。 请问:甲项工程量价款合计为10.494万元是如何计算的?谢谢!
 1.【问】第四个月:甲项工程累计完成工程量为2700m3,比原估算工程量2300 m3超出400m3,已超过乙项工程工程量价款为600×160=9.6万元本月完成甲、乙两项工程量价款合计为10.494+9.6=20.094万元应签证的工程款为:20.094×1.2×0.95=22.907万元本月 监理工程师实际签发的付款凭证金额为:21.748+22.907一18.52×50%=35.395万元。 请问:甲项工程量价款合计为10.494万元是如何计算的?谢谢!
  【答】项工程工程量价款为(600-170) ×180+170×180×0.9=10.5万元
  2.【问】审定承包单位提交的进度计划是谁?为什么审定承定不是专业工程师,是不是应该写成涉及本专业的进度计划才是对的?
  【答】总监理工程师职责,监理规范上的明确规定。
 3.【问】在建设工程监理过程中,监理人员的配务,衔接和高度等事宜属于监理机内部()关系的协调?是组织关系的协调吗?
  【答】是
 4.【问】你好老师: 书上指明“安装工程一切险自被保险项目卸自施工地点起生效至预计竣工验收交付使用之日止”,请问如果竣工验收交付使用之日迟于预计之日,还是以预计交付使用之日止吗?你好老师: 书上指明“安装工程一切险自被保险项目卸自施工地点起生效至预计竣工验收交付使用之日止”,请问如果竣工验收交付使用之日迟于预计之日,还是以预计交付使用之日止吗?
  【答】已发生早的为准,并不得超过保单终止日。
  5.【问】第八讲中的工程量不知道从哪儿来的的,题目中和事件中均无此数据,例设计修改后,在单位时间完成工程量不变的前提下,A工作的持续时间为(3/4200)×7000周=5周; C工作的持续时间为(3/3600)×2400周=2周。
  【答】参题干“事件1:合同约定A、C工作的综合单价为700元/m3。在A、C工作开始前,设计单位修改了设备基础尺寸,A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3,C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3。”
  6.【问】第四个月:甲项工程累计完成工程量为2700m3,比原估算工程量2300 m3超出400m3,已超过乙项工程工程量价款为600×160=9.6万元本月完成甲、乙两项工程量价款合计为10.494+9.6=20.094万元应签证的工程款为:20.094×1.2×0.95=22.907万元本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为:21.748+22.907一18.52×50%=35.395万元。 请问:甲项工程量价款合计为10.494万元是如何计算的?谢谢!
  【答】项工程工程量价款为(600-170) ×180+170×180×0.9=10.5万元 参照FIDIC原则,风险责任(非行为责任)是不给予利润补偿的。请参FIDIC99版17.3
  7.【问】请问设计变更文件有 总监理工程师审核之前先需不需要由原审图机构审查批准
  【答】如果图纸由业主提供,审图通过之后,使用之前由总监理工程师签发使用。谢谢
土木在线培训频道推荐:
免费打赏
doushengf
2018年09月10日 23:58:33
18楼
谢谢楼主分享好资料
lls123
2018年09月13日 14:22:25
19楼
谢谢谢谢
