前两天我们家拆迁摸宅基地,地基大小11.6×11.4,拆迁办为了节约土地,把很多河填了,我家的这块地东边正好是河填起来的,大概碰到2米。 他们说是把河底的淤泥都挖干净了,用灰土分层夯实,但没有亲眼看到总有点不放心,特别现在到处豆腐渣,农村基层又特别***。所以想问一下有没有什么简单的方法检验地基是否合格?或者造房子时怎么进行加固,来规避沉降风险? 房子是2层砖混,按照拆迁办提供的施工图纸,遇到暗浜用300mm筏板基础,12mm钢筋双层双向,够不够?如果基础上全部浇筑地梁是不是会比较安全?谢谢!
PS:本人对建筑一窍不通,这回摸了宅基地遇到问题了以后才稍微看了点,请尽量用最简单的名词解说,多谢~
22楼
现在不知道淤泥质土有没有被换填,重新用灰土分层夯实处理。300厚筏板基础,直径为12的钢筋双层双向布置,能满足2层砌体结构房屋的不均匀沉降要求。
如果基础淤泥质土已经被换填处理了,基础上面做地梁是没有问题的。但是做地梁经济性对于2层砌体结构有点浪费,一般砌体结构做墙下条形基础居多(首要前提基础没有淤泥层,液化土层等)。
23楼
谢谢楼主分享
24楼
两层砖混一般独立基础或者条形基础就能满足,鉴于拟建场地原为淤泥,采用筏板基础是为调节沉降考虑,不过结构完工后可能还会有少量沉降
25楼
还是做一下地质普探的好
26楼
两层的应该可以:)
27楼
学习下,支持!
28楼
还是要把地基处理一下 要不然沉降不敢保证。
29楼
你这房子是2层砖混,用300mm筏板基础没有问题,基本可以解决不均匀沉降差。如果你不放心要知道地基情况,只有钻探,别无简单方法可循。
30楼
看看回填有多深,是否夯实了,如果淤泥挖了,做300mm筏基是没问题的。
31楼
两层楼房做300厚筏板基础强度够用,钎探一下,检查夯填密度更放心,毕竟盖次楼房不容易。
