请教:二楼排水的问题(更新)
xiaoc1_tmzx
2013年07月25日 14:33:01
本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-7-31 00:01 编辑 【补充】感谢各位专业工程师答疑解惑,现在比较心安了。剩下几个问题(各位TX轻拍)5)这房子干湿分离,洗手盆在客厅,所以尤其害怕溢水。有没有类似防反水地漏那样的地漏或者管道可以防止面盆溢水?6)下水管道内壁好像是光滑的,估计需要做隔音。但石棉、玻璃棉做的隔音毡会不会危害健康?有没有推荐的材料?7)厨房离卫生间很远,而且貌似厨房有一根独立的下水管,这种情况下一般来说是不是厨房下水管整楼共用、一楼不独立排水?
【补充】
剩下几个问题(各位TX轻拍)
缺少经验,买了一套二楼的房子;总高11 层的小高层。
后来才知道现在的房子都是一楼单独走水、二楼跟楼上共享一根下水管,万一楼上有人使用习惯不好、导致下水总管堵住,二楼就成了整个楼的出水口。
虽说新房有改进,这种事情几率很小,但想来还是很恐怖。
下面照片是我们楼的管道(工程还在建设中,未完工),2-11 楼共用的下水管道一通到底,在地下室贴着楼板、两个阶梯拐弯导出;两根 污废水管再加一根通气管,貌似是110的。
目前还有些担忧,特意请教各位专业人士:
1)这样的设计,是否堵的几率很小?如果楼上使用习惯不好,还是有可能吧。
2)楼上冲水,是否还会破坏二楼地漏、马桶的水封?
3)装修的时候如何做些防护措施,避免地漏反水、马桶溢水造成的危害?比如装逆止阀、防反水的地漏等?
4)脸盆、厨房这种细管道下水,有没有防反水的开关、阀门可以装?另外,阳台需要做防备么?
买二楼的房子心里有点疙瘩,问得有点罗嗦,还请各位专业人士指点一二!
多谢多谢!
免费打赏
wzraizc3694481
2013年07月28日 14:28:37
32楼
那个立管和横管的接通应该是用Y型三通吧
liu8661497
2013年07月28日 17:09:26
33楼
这样设计的是正常设计的,你想想就是考虑了你说的问题所以首层要单独排水,如果像你说的2楼也要考虑单独排水,3、4、5.。。。。。以及以上的楼层是不是都要考虑啊,没有问题的
zhubuqing
2013年07月28日 23:38:28
34楼
如果说注意,个人觉得装修时候隔板不要封死。万一真坏了,修起来至少方便。随着房子年龄增加,总会有那么点问题的。。。我们家前一阵排水管漏了,用水泥封了下。还好有个孔板可以上去。
空中飞鸟
2013年07月29日 08:32:22
35楼
首先设计是没有问题的,但是你说堵的问题有可能有,因为室外管网堵的时候你在几楼都不管用。我大姐家住五楼,因外室外化粪池堵了,他们家的水都排不出去。这个只能是加强物业管理。没有哪个设计的敢说管子一之定不堵的。首先要保持比较好的使用习惯,再一个就加强物业管理。
xuesl1114
2013年07月29日 09:30:50
36楼
楼主杞人忧天了,这样设计是合理的。。
hongjiaping
2013年07月29日 10:39:55
37楼
楼主的担心可以理解,毕竟水电的返工是很麻烦的。个人认为:
1.如果楼上使用习惯不好,确实有可能造成管道堵塞的情况。比如4楼堵塞会影响这层的用户——例如导致该楼层反水、也可能会影响3层的用户——比如疏通管道时候,虽然堵塞物不一定就是4层用户留下的、也可能4楼以上的用户扔下的杂物天长日久堆积而成的。
2.正常即施工质量合格情况下,楼上冲水应该不会破坏二楼地漏、马桶的水封,除非堵塞并且2楼的地漏、马桶的水封做的太差。
3.不同于洗手盆的防返水设置,装逆止阀、防反水的地漏等可以在一定程度上避免地漏反水、马桶溢水造成的危害,但是应该不能完全避免,毕竟水流无形;除非这栋楼的排污管道换成大管径的管道、或多通道的管道才能完全避免或杜绝堵塞。
4.对楼主的脸盆、厨房这种细管道下水的顾虑看法同第3点。会造成反水的位置应该是卫生间或厨房、洗澡间之类的地方,跟阳台没有关系吧。
总之,最好的办法应该是大家平时都注意养成好习惯,不要把容易导致堵塞的东西扔进去。但如果时间长了、万一不幸堵塞,应该要请专业人员去疏通,因此现在这些地方吊顶装修时注意留下活动的板块空间。
tsrcwzyl
2013年07月29日 10:43:03
38楼
楼主莫急,如果真是堵了,也是先一层,二层没事;
一层做独立排水不是防止堵塞的,是防止上部楼层排水瞬间水压过大,返流至一层,现在都是这样设计的
竹子婷婷
2013年07月29日 10:51:04
39楼
其实1楼都已经单排了。。。2楼其实不要太担心。。。
别说
2013年07月29日 10:56:04
40楼
担心是正常的,但这样设计是合理的。。
xiaoc1_tmzx
2013年07月29日 11:15:29
41楼
hongjiaping 发表于 2013-7-29 10:39 楼主的担心可以理解,毕竟水电的返工是很麻烦的。个人认为:1.如果楼上使用习惯不好,确实有可能造成管道 …对于第一点:我觉得对于整个干管、地下车库的横干管是最容易出问题的地方,所以二楼威胁最大。使用习惯不好、对自己的危害倒没那么大。第三点:防反水地漏肯定要做好;马桶的逆止阀就不弄了、好像还影响下水。只能是平时多注意点、如果出现下水不畅的苗头马上通知物业检修管道。对于厨房多问一句:是不是厨房阳台的下水都一楼跟整楼共用的?我们那房子,厨房跟卫生间隔得比较远、貌似没有排水管连接这俩房间。
