本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-7-31 00:01 编辑 【补充】感谢各位专业工程师答疑解惑,现在比较心安了。剩下几个问题(各位TX轻拍)5)这房子干湿分离,洗手盆在客厅,所以尤其害怕溢水。有没有类似防反水地漏那样的地漏或者管道可以防止面盆溢水?6)下水管道内壁好像是光滑的,估计需要做隔音。但石棉、玻璃棉做的隔音毡会不会危害健康?有没有推荐的材料?7)厨房离卫生间很远,而且貌似厨房有一根独立的下水管,这种情况下一般来说是不是厨房下水管整楼共用、一楼不独立排水?
【补充】
剩下几个问题(各位TX轻拍)
缺少经验,买了一套二楼的房子;总高11
层的小高层。
后来才知道现在的房子都是一楼单独走水、二楼跟楼上共享一根下水管,万一楼上有人使用习惯不好、导致下水总管堵住,二楼就成了整个楼的出水口。
虽说新房有改进,这种事情几率很小,但想来还是很恐怖。
下面照片是我们楼的管道(工程还在建设中,未完工),2-11
楼共用的下水管道一通到底,在地下室贴着楼板、两个阶梯拐弯导出;两根
污废水管再加一根通气管,貌似是110的。
目前还有些担忧,特意请教各位专业人士:
1)这样的设计,是否堵的几率很小?如果楼上使用习惯不好,还是有可能吧。
2)楼上冲水,是否还会破坏二楼地漏、马桶的水封?
3)装修的时候如何做些防护措施,避免地漏反水、马桶溢水造成的危害?比如装逆止阀、防反水的地漏等?
4)脸盆、厨房这种细管道下水,有没有防反水的开关、阀门可以装?另外,阳台需要做防备么?
买二楼的房子心里有点疙瘩,问得有点罗嗦,还请各位专业人士指点一二!
多谢多谢!
22楼
1.从设计的角度考虑没有问题。
2.楼上冲水不会破坏水封。
3.装修时买好一点的地漏,比如潜水艇的地漏就可以。
4.厨房下水也要买好点的地漏。阳台无需防备。
23楼
通气管就是解决水封破坏的,你不用担心
24楼
本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-7-26 22:56 编辑 kunzi007 发表于 2013-7-26 21:32 1.从设计的角度考虑没有问题。2.楼上冲水不会破坏水封。3.装修时买好一点的地漏,比如潜水艇的地漏就可 …谢谢这么有条理的回复。厨房和阳台的下水道一般来说是不是跟一楼共用的,不像卫生间一样单独排水?(我们家卫生间跟厨房隔着一个卧室)
25楼
留出了一层楼的余地 应该没问题 加上防臭水封 基本没问题
作为初级设计员 我认为不需要担心
26楼
一楼单独出户就是为了防止破坏地漏、马桶的水封,你的担心是多于的
27楼
楼主有点杞人忧天
28楼
1、这样设计是符合规范要求的,一点都不用担心,首层单排,从你家到地下室顶板还有3、4米的高度吧,能堵成什么样子?楼主是想到地下室那个点封住,然后就从你家那里出水吧,但是,你再想多点,你家的出水点也同时封住的话,那不就是从3楼那里出水啦?:lol,我只能感叹楼主的联想能力之丰富了。其实,不要说11层,就是20多层,30多层,都只是首层单排的,人家那些高层,楼主听说过出现过你说的事故吗?
2、就算楼上有人使用习惯不好、导致排水管堵住,那也只是楼上那家水平排水管堵住,像那些通厨卫的人就是通这一节水平管的,你可以想到,水流在水平管的流速肯定要比立管的流速小的多了,只要楼上的能通过他家的水平排水管,那通过排水立管肯定是没有问题的。再说地下室那条排出管的事情,一般设计到了排出管是会放大一级管径的,像楼主这个工程,是污废分流,留个业主的排水管接头:污水DN100,废水DN75,立管DN100,地下室的排出管DN150。再说多一句,楼上装修卫生间,是要做存水弯的啊,能通过存水弯的杂物,能有多大啊?
3、施工完毕,排水管要做灌水试验、通球试验等试验的,通球试验的球体比能通过存水弯的杂物大多了。
29楼
设计对的,有专用通气管,排水情况很好,一般不会出现堵塞反水的情况。
30楼
longziren 发表于 2013-7-27 20:42 1、这样设计是符合规范要求的,一点都不用担心,首层单排,从你家到地下室顶板还有3、4米的高度吧,能堵成什 …看了大家的回复,比较安心了。我们这个楼的污废水管、还有排气管,都是110的。自家的废水支管比干管小一号口径,但马桶的污水支管与干管口径一样,这个有点担心。另外立干管到地下室之后口径一直没放大,横干管也一样的口径。我们家厨房卫生间隔着卧室,印象里厨房也有一根排水管,是不是厨房、阳台的排水管都是整楼共用、一楼并没有单独排水?
31楼
这是专业角度设计的//
