我再做个制药厂房,屋面我选择了100厚岩棉夹芯板,但是甲方打电话说他要做造价,问我夹芯板的面板和底板分别有多厚,选的是什么材料。把我还问住了,设计方是不是要给供这个数据。一般100厚岩棉夹芯板的面板和底板怎么取值。谢谢。
12楼
我在做的压缩机厂房墙板是0.6+100+0.5
13楼
如果业主有钱完全可以用0.6/0.6的,这没有什么太专业的限定,也可以用0.4/0.3的,但是跨度超过10米的需要厚一点的,不然会变形! 彩涂选6000左右的就可以了。
14楼
泡沫板 多用0.426+75+0.375
岩棉夹芯板 一般用的更厚
15楼
一般上板不少于0.6,下板0.5.
16楼
这是建筑专业的事,结构只管屋面板不会破坏就行了!
一般面板厚些0.6mm,底板薄斜0.5mm。
查图集或荷载规范可查到!
17楼
结构不写厚度
