我工地地梁是50高,25宽。用铁为主铁4条22厘,腰筋4条12厘,请问假如钻桩深度不够,靠地梁能不能承受起房屋的重量,主要是房屋建好后会不会开缝。 这两个工地都是没有勘察的,我的是砖混结构,(我以做出楼层整体下沉的打算)我现在就是怕地梁的承受力不够,会出现断梁的情况,造成结构出现裂缝,要是地梁不够力,该怎样补救,(现在首层还没封顶)。我工地施工是:钻桩——承台(1M*1M)——地梁(在承台上设地梁)——构造柱——砌砖(正在施工中)。
现在心里很不安心啊,比一比吓死人啊,严重担心我们这边的地梁承受力啊,各位前辈依你看我这工地这么做可以吗,会不会出问题啊,还请各位不吝指教,不胜感激!
12楼
盖就行,没问题,:@:@
13楼
自家盖房子还打桩 妥妥的
14楼
qiangdazhongg 发表于 2013-7-16 14:30 根据你的情况,只要单桩特征值在300kn~400kn以上,就能基本满足要求。关键布桩合理,受力均匀。两层半房屋不 …同意这个看法,楼主你建的房子打算抗几级地震的?地基应该不会那么差吧,这么夸张。
15楼
本帖最后由 hongjiaping 于 2013-7-18 12:03 编辑 cooo-zengz 发表于 2013-7-16 20:36 即使钻桩没到岩层,这条桩也是有端承载力的,还有桩壁的摩擦力;还有承台、地梁的承载力,,,远远超过你二 …同意这个看法,对于3,4层房子几米深的基础一般的地基都能够承受的。就算楼主房子的地基差,桩基达到持力层就可以——不是越深越好的,其实桩端承载力、承台、地梁也应该早已足够满足你那房子的荷载了。至于旁边31米深的桩基,它离你的房子到底有多远?我觉得除非它是超高层之类、离你的房子很近并且与你的房子桩基在同一块持力层上时才可以多考虑一下。当然,这些都是按常识所说的,如果楼主实在不放心,那么还是请你们当地的设计人员去看一下比较好。
16楼
本帖最后由 hongjiaping 于 2013-7-18 12:02 编辑 cooo-zengz 发表于 2013-7-16 20:36 即使钻桩没到岩层,这条桩也是有端承载力的,还有桩壁的摩擦力;还有承台、地梁的承载力,,,远远超过你二 …同意这个看法,对于3,4层房子几米深的基础一般的地基都能够承受的。就算楼主房子的地基差,桩基达到持力层就可以——不是越深越好的,其实桩端承载力、承台、地梁也应该早已足够满足你那房子的荷载了。至于旁边31米深的桩基,它离你的房子到底有多远?我觉得除非它是超高层之类、离你的房子很近并且与你的房子桩基在同一块持力层上时才可以多考虑一下。当然,这些都是按常识所说的,如果楼主实在不放心,那么还是请你们当地的设计人员去看一下比较好。
17楼
2层平房还搞桩基,太奢侈了吧,难道地质真的那么差?
18楼
这如何是好啊!语言不在一个平台啊!
19楼
20楼
二层楼房,没有问题。地基承载力大的地方可以不做桩基础,砼条形基础足够了。
21楼
桩不是越深就越好,关键还是要看地质情况
