本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-8-21 08:35 编辑 说在前头: 《给水排水工程专业案例应试宝典》从预订迄今,已经销售超过1300册,在得到广大考友诸多肯定的同时,我们也发现了宝典的一些瑕疵和不足。特开设本征求勘误意见专贴,集思广益,汇集各位考友的合力,力求将本书的勘误工作做到尽可能完善。预先对各位表示感谢了!!正式的勘误表预计在一个月后公布。敬请关注八月底的几次针对宝典购买者和学员的免费活动!
说在前头:
再次强调本帖为征求勘误意见专贴,网友回帖不得偏离本宗旨,否则本人将按后续处罚规则进行处罚。
回帖格式:
1.页码:
2.行数:
3.原文:
4.修改意见:
请热心网友拷贝粘贴1~4项后,顺序填写。
示例:
1.页码:100
2.行数:
倒数
5
行
3.原文:
1.
查表,用内插法,
K
=0.00144
4.修改意见:
1.
查表
1.21.1
,用内插法,
k
=0.00144
奖励规则:
1.原则上无论勘误意见正确与否,对首先提出某项勘误内容的网友给予土木币10枚的奖励;
2.某个勘误意见确定后,对首先提出该点意见的网友额外给予土木币10枚,威望5点的奖励;
3.对给被采纳勘误意见最多的三位网友额外给予土木币200枚,威望50点的奖励;
4.出现贡献特别突出的网友,将特别给予实物奖励,礼物待定。
处罚规则:
1.与勘误无关的话题删无赦;
2.对无实际内容的水贴或马屁贴删无赦;
3.对勘误为辅,比武为主的战书贴删无赦;警告无效而再犯的封1个月。
4.对恶意攻击,情绪不稳的泄愤帖删无赦;警告无效而再犯的封1个月。
活动预告:
14楼
1.页码:98
2.行数:13、14行
3.原文:Qb=风吹损失水量,Qw=排污损失水量
4.修改意见:Qw=风吹损失水量,Qb=排污损失水量
15楼
1.页码:99
2.行数:倒数11行
3.原文:循环冷却系统的排污损失水量Qw可由
4.修改意见:循环冷却系统的排污损失水量Qb可由
16楼
1.页码 6
2.行数 14~15
3.原文 二级泵站设计流量~~即:
4.修改意见 建议按3秘描述
不采纳:1.1.6公式下面的注,已经把管网的设计流量明确了。再版的话可以把注改成正文。
1.页码 18
2.行数 8
3.原文 l----该管段的长度
4.修改意见 该管段计算长度
不采纳:宝典采用与秘教和大教一致的表述。
1.页码 30
2.行数 表1.6.2
3.原文
4.修改意见 “管道分段数M+1”和“连接管数M”这两列反了
采纳:交换“管道分段数”和“连接管数”,共2处。
1.页码 30
2.行数 公式1.6.26
3.原文 分母错误,少了S和Sp
4.修改意见
采纳
1.页码 65
2.行数 7
3.原文 进入第一絮凝室的流量为进水流量+回流流量=(4~6)Q
4.修改意见 =(3~5)Q
不采纳:4~6Q无误,需要理顺说法,请待证实勘误。
1.页码 69
2.行数 11
3.原文 L----沉淀池宽度
4.修改意见 沉淀池长度
采纳
1.页码 85
2.行数 19 34
3.原文 1.16.12 1.16.22 1.16.23
4.修改意见 1.14.20 1.16.26 1.16.27
部分采纳:1.16.12改为1.16.15,剩下2项采纳。
1.页码 94
2.行数
3.原文 式子1.20.1中空气流量密度和陵水密度单位不一致
4.修改意见 大学给水工程,单位一致
待定:沿用秘教还是大教暂时待定。
1.页码 121
2.行数 表2.3.1
3.原文 q1为雨水流达1-2管段。。。
4.修改意见 q1为Fa面积雨水流达1-2管段
采纳
1.页码 248
2.行数 式3.1.10
3.原文 1.2gqh
4.修改意见 貌似多了个”g”
1.页码 122
2.行数 1 2
3.原文 Pmax Pmin 反了
4.修改意见
1.页码 255
2.行数 倒数5行
3.原文 3.2.1
4.修改意见 3.2.3
1.页码 260
2.行数 倒数5 倒数8
3.原文 取25mm 结合通气管ab 图3.2.4
4.修改意见 取125mm 伸顶通气管ab 实线为排水管 虚线为通气管(划了线但没标注)
1.页码 266
2.行数 11
3.原文 注:。。。。。。
4.修改意见 6.3.2 和6.3.1错了
1.页码 266
2.行数
3.原文 式子3.3.1
4.修改意见 qj----设计暴雨强度 单位错了
1.页码 307
2.行数
3.原文
4.修改意见 例3.4.30没图
1.页码 320
2.行数
3.原文 表3.7.1小注3:7.1.1
4.修改意见 3.7.1
1.页码 325
2.行数 14
3.原文 例题3.7.7解(1) Q1` (Q1多了小撇)
1.页码 361
2.行数
3.原文 表4.4.1 “水喷雾灭火系统”那行最后列“见表4.3.7”
4.修改意见 4.3.8
17楼
1.页码:101
2.行数:倒数第20行
3.原文:工业废水包括工业企业内部的生活污水及工业废水
4.修改意见:工业废水是工业企业生产过程产生的废水。
原因:工业企业内部的生活污水属于生活污水,见秘三p5.
18楼
1.页码:102&103
2.行数:表格第12行和表格第16行
3.原文:延时曝气池或曝气时间超过5小时
4.修改意见:延时曝气或曝气时间超过6小时
原因:秘三p478第3行提到“当曝气池的设计反应时间在6h以上时,可采用最大日平均时流量作为曝气池的设计流量”。
19楼
1、页码:3
2、行数:第二行
3、原文:序号7,消防用水量公式1/1000...(m³/d) 单位转换有误 后面qs 为L/s
4、修改意见
20楼
1、页码:109
2、行数:8行
3、原文:采用公式2.2.2,2.2.4,2.2.6等计算
4、修改意见:2.2.6应该改为2.2.7,公式2.2.6是最高日最大时流量
21楼
ningxialiugong 发表于 2013-7-15 15:18 页码:72 行数:16行 原文: 同向流斜板沉淀池…… 1、页码:3422、行数:5行3、原文:1、查表1-12,B=1.577 2、查表1-13,Ad=0.001724、修改意见:1、查表4.2.4,B=1.577 2、查表4.2.5,Ad=0.00172
22楼
1、页码:342
2、行数:5行
23楼
1.页码:P135
2.行数:2行
3.原文:3-4管段设计流量Q3-4=
4.修改意见:3-4管段设计流量中的雨水设计流量Qr=500+2.0*60=620l/s
