高压计量加负控是怎么实现的?
dukoudetiankong
2013年07月10日 16:22:17
两只PT和两只CT是怎么实现计量和负控的?负控是控制什么,是怎么实现的?
免费打赏
wrgwrhr
2013年07月12日 14:25:32
12楼
是不是高压线杆上还装了一个跳闸的开关
hyp198488
2013年07月13日 10:17:50
13楼
dukoudetiankong 发表于 2013-7-11 13:14 是不是跳进线柜的断路器?如果下面有三面高压出线柜,那么能分开跳吗,或者单独负控某一出线柜?只控制进线
zhijianyan
2013年07月13日 10:28:58
14楼
听得我迷迷糊糊的,大虾们能说清楚点不?
fishbone_l
2013年07月14日 22:37:01
15楼
关于供电局的负控装置困扰已久,要知道供电公司的都是爷,他们来装负控设备见你计量柜上少东西可是要直接走人的,要想再把他们请回来就难了。哪位大侠能上传一张图纸哪怕是扫描的也行,让我们学习下。
马仔
2013年07月19日 10:36:59
16楼
负控表需要接电源 负控跳闸信号 负控反馈信号 1、电源 需要用一只3P空开 空开上端接母线电压 下端通过端子接至负控表 2、负控跳闸信号 从负控表上引两根遥控线至进线柜跳闸回路 实现欠费跳闸功能(遥控) 3、从进线柜引两根断路器的辅助常开触点至负控表开关量 实现反馈(遥信功能)
dukoudetiankong
2013年07月25日 08:40:24
17楼
mzh2010 发表于 2013-7-19 10:36 负控表需要接电源 负控跳闸信号 负控反馈信号 1、电源 需要用一只3P空开 空开上端接母线电压 下端通过端子 …说的很详细,谢谢你
dwzhxs1980
2013年07月25日 11:27:38
18楼
请师傅们讲解一下单线图各图元件的作用,例如电容在此线路图起到的作用!谢谢。新手请教!!!!!
马仔
2013年07月29日 15:06:55
19楼
dukoudetiankong 发表于 2013-7-25 08:40 说的很详细,谢谢你呵呵 不客气
zhkeng
2013年07月29日 19:56:16
20楼
负控一般要采集进线(计量)柜的二次电流电压、通过485通信采集计量柜电表的信息、通过脉冲接口采集电表的脉冲输出,三者数据采集后进行比较供后台主站分析,可实现远程抄表、负荷监测等功能。负控控制需有相应的电动操作功能的断路器或带分励脱扣器的开关相配套方可实现遥控。控制那个开关需由当地管理部分确定。负控需将要控制的开关的辅助接点接入至负控的遥信接点,实现对开关状态的监测。
dukoudetiankong
2013年09月02日 18:41:56
21楼
zhkeng 发表于 2013-7-29 19:56 负控一般要采集进线(计量)柜的二次电流电压、通过485通信采集计量柜电表的信息、通过脉冲接口采集电表的脉 …谢谢你的回答!
