基坑被雨水浸泡了,抽水该施工单位还是护坡单位
yuanyeliang
2013年07月10日 15:40:26
来自于建筑施工
基坑被雨水浸泡了,我现在干甲方,记得以前干施工的时候也泡过基坑,貌似那时候我们工长也找甲方签证,也貌似甲方给签了,钱也顺利拿到手了,但是现在我身为甲方,觉的以前做法不妥,基坑被雨水浸泡,施工单位的雨季施工措施费中没有包括这一项吗,抽水是该施工单位还是护坡单位,施工和护坡不一个单位,护坡单包出去的,护坡有降水一项,但并未有基坑排水一项,所以现在有点迷糊,如果是施工单位,是不是就包括在雨季施工措施费中,望大侠们赐教,不胜感激!!
我上传了照片,遇到这种情况,应该及时把基坑中的水排出吗?(什么时候排水的问题)现在还在下雨,塌方的地方应该怎么处理下?请有经验的哥哥们赐教!
免费打赏
iamlichaoyang
2013年07月12日 10:57:57
24楼
在施工组织设计上应该有排水的方案。如果没有那就是不合格的施工组织设计。
下雨天打娃
2013年07月12日 10:59:52
26楼
施工单位一定要排 不然是安全隐患
xh_771224
2013年07月12日 11:08:58
27楼
学习了,谢谢:)
taizhou1104
2013年07月12日 11:30:24
28楼
这个肯定是现场施工单位去抽水,除非有协议说不包含此项任务,否则施工单位必须安排排水
garry89
2013年07月12日 11:31:52
29楼
这个的话最好在合同签订的时候约束好,避免造成不必要的麻烦。 若之前的合同没有明确,可以和乙方谈判此事,最好是找做护坡的去解决。
hongjiaping
2013年07月12日 11:33:31
30楼
1.这应该是基础施工单位排水,和护坡单位没有关系——护坡是要保证在施工期间的基坑周围的山坡不会塌方。
2.一般来说措施费中确实已经包含排水这部分费用,但这是指施工过程中正常排水。如果雨量过大或工地周围地形等客观原因导致排水超过正常情况时,应该允许施工单位签证的。
3.楼主贴图所示情况,应该让施工单位立即昼夜不停的用水泵抽掉基坑中的水----不管是否仍在下小雨或阵雨,以减少地基土质的松软变化太大而影响了基础承载。
4.当然,如果是容易导致山洪之类的很大的暴雨--那么可以酌情考虑停止排水以策安全并且通知甲方领导,但是有必要在雨后施工前重新进行地基检验。另外,如果地基浸泡时间比较长(例如因一直下雨的原因导致基坑排水时间长),那么也建议楼主以甲方代表的身份要求设计、勘探单位派人来查看地基。
someboy414
2013年07月12日 12:17:16
31楼
如果雨比较大,应该属于不可抗力,参建各方各自承担自己的损失,但抽水应该由甲方出钱。
泥瓦匠
2013年07月12日 14:52:23
32楼
施工单位很不地道,他们不排水也行,只要能保证施工质量:@
乌鸦v1
2013年07月12日 15:21:16
33楼
路过,学习了。
wanigemei
2013年07月12日 15:26:29
34楼
受教了,支持支持
