6万方/天污水处理厂一二期图片现场
wushuichuli88
2013年07月10日 15:07:45
来自于水处理
  6万方/天污水处理厂一二期图片现场,曝气沉砂池属于一期,已建成投产1年;二期再并列建设一套水解池,初沉池,厌氧缺氧好氧池,及二沉池。 高级氧化池和絮凝池及转盘滤池,清水池在一期中也已完成。 曝气沉砂1  曝气沉砂2  初沉池布水孔  初沉池与厌氧池  缺氧池内回流口  缺氧池一期投用中  缺氧池  好氧池  好氧池出水
曝气沉砂1
  曝气沉砂2
  初沉池布水孔
  初沉池与厌氧池
  缺氧池内回流口
  缺氧池一期投用中
  缺氧池
  好氧池
  好氧池出水
  二期好氧池
  二沉池d=50米
  二期二沉池
  折板絮凝池虹吸泥机
  转盘滤池
免费打赏
a381848850
2013年08月05日 16:27:20
92楼
污泥处理的呢
hz5712233
2014年01月06日 16:23:23
93楼
非常不错,谢谢分享!
wanlile0506
2014年09月26日 10:38:29
94楼
长知识,第一次了解百乐克工艺,在网上找到些资料,供同样不了解的同学学习。有不正确的指点!
百乐克(BIOLAK)工艺是一种具有脱氮除磷功能的多级活性污水处理系统,bio-lake是“生态湖”的意思,即湖体内采用生物方法处理污水、废水的工艺,它是由最初采用天然土池做反应池发展而来的污水处理系统。经多年研究形成了采用土池结构,利用悬浮在湖面上的移动式曝气链、底部挂有微孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥处理系统。
  常见百乐克biolak的工艺流程如下:
除磷池兼水解酸化池——曝气池(多级A/O功能)——澄清池——稳定池——清水池/外排
主要优点有:
  1、低负荷活性污泥工艺:悬挂链移动曝气工艺,停留时间为12~48小时,百乐克工艺污泥回流量大,污泥浓度高,生物量大,相对曝气时间较长,低污泥负荷与长停留时间使得污水中的污染物被彻底分解,所含有机物很好地分解、矿化,使得污泥量少、稳定且没有臭味。
  2、曝气池采用土池结构:百乐克技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝地下水,其次是悬挂在浮管上的微孔曝气头避免了在池底池壁穿孔安装。这种敷设HDPE防渗膜的土池不仅易于开挖、投资低廉而且完全能满足污水处理池上功能的需求,能够因地制宜的适应现场地形。
  3、独特的曝气方式:百乐克曝气头悬挂在悬浮链上,停留在水深4~5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50mu,如此微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提高。另外因为气泡向上运动的过程中,不断受到水流流动,浮链摆动等困扰,因此气泡并不是垂直向上的运动,而斜向的运动,这样就延长了在水中的停留时间,同时也提高了氧气传递的效率。
  4、可调节的进水及污泥回流:百乐克工艺的进水及污泥回流可以随时调整。一般情况下,污水及回流污泥进除磷池;若曝气池前端不曝气,变为缺氧区池中微生物缺少碳源时,污水及回流污泥进曝气池,也可污水进除磷池确保微生物的正常工作,而回流污泥仍进曝气池。根据出水氨、氮、磷的总指标,适当调节曝气池和稳定池的曝气情况。冬季温度较低的时候硝化菌的活性也很低,需要加大硝化区的容积提高除氮效果,这时曝气面积也应该相应加大;除磷菌基本丧失活性,这时除磷主要依靠加絮凝剂。
  5、简单有效的污泥处理:百乐克工艺相对其它工艺优点众多,其中污泥回流量大就是其中之一,其剩余污泥量比传统工艺少很多,在稳定的负荷条件下,百乐克工艺的污泥在曝气池中的停留时间是传统工艺的几倍,一般都在20H以上。因为污泥池中的污泥是完全稳定的,它不会再腐烂,即使长期存放也不会产生气味,这就是它同传统工艺相比污泥更容易处理的原因。长时间的污泥停留,使得微生物可以最大限度的对其进行分解,这就使得百乐克工艺产生的污泥相对传统工艺少很多的重要原因。
  6、维修简单、方便、易行:百乐克工艺无水下固定部件,维修时不用排干池体中的蓄水,而用人工方式将曝气链下的曝气头提起则可以,相关成熟案例说明曝气头一般可以运行三到五年不用任何维修,因为曝气管是由很细的纤维做成,并用聚合物填充,以达到防水和防赃物的目的,同时曝气头有大约80%的自由空隙和20%的表面,和传统曝气头刚好相反,因此微生物可以生长的面积极小,清除起来相对容易。当曝气头必须维修时,也不影响整个污水处理厂的运行,此工艺移动部件和易老化部件相对较少,选择设备和材料的同时已经考虑了可靠耐用等工作性能。此工艺也没有太多的自动化,既不需要任何易损的探测器,亦没有任何复杂的控制系统。
  三、百乐克工艺的缺陷
  在我们参与的盐山县污水处理厂监理过程中,认为有三个缺陷决定了百乐克并不适应当地情况
  1、百乐克的经济性需要水文地质现状的支持:BIOLAK工艺最吸引国内投资人的原因是省钱,部分池体被土池取代,而在盐山污水处理厂的选址地点,并没有一个天然土池以供节约造价,而盐山较高的地下水也使铺就HDPE膜面临“双面腐蚀”,耐久性需要验证。盐山冬季气温很低,地上部分的露天池体在低温下污泥将失去生物活性。
  2、 结构缺陷:BIOLAK系统防渗层根据地质条件的不同采用了不同规格的HDPE膜片(在垃圾填埋场被广泛使用),但是这样的结构有两点不足:一是与混凝土或管道接口处的处理比较麻烦,且不均匀沉降和由温度变化引起的伸缩都有可能造成膜片撕裂;二是在地下水位比较高的情况下,当放空检修时地下水会把防渗层不均匀顶起,将影响构筑物的继续正常使用。。
  3、缺乏工艺稳定性:BIOLAK系统虽然停留时间相对较长,但是占地面积相对于其他工艺并不多,这主要是因为它对构筑物平面形状的要求不严格,而且采用了数池合建的方式(沉淀池两侧池壁与曝气池、稳定池共用)。由于沉淀池为长边进水、长边出水,容易造成有效水流距离不足,致使出水中悬浮物含量升高。
wangbingnefu
2014年09月27日 16:22:37
95楼
怎么看出好氧池是百乐克工艺?
weibo_1411762212324
2014年09月28日 01:25:53
96楼
非常谢谢楼主分享
lizheng806
2014年09月28日 13:41:36
97楼
感谢楼主分享
taotao2118
2014年09月29日 11:16:57
99楼
比较详细和直观!
duankonglin
2014年09月30日 14:39:13
100楼
感谢楼主分享,新人路过
