该梁为地下车库顶板主梁,后浇带宽800;施工缝留置时这个梁头封挡不好导致大量漏浆几乎填满整个梁头施工区域,由于施工现场管理混乱导致现在这个地方的梁头封挡模板一直没能拆除从而使得这条主梁在这个地被隔断。 想了很多办法施工单位仍没打凿处理,施工缝就要浇注了,该出对以后结构肯定会有影响,就想请教大家这块对结构的影响会大到什么程度?很担心,我担心这块截面抗压强度不够,这样一来连带的问题就有了。该怎么办?!
图中标识后浇带位置就是问题梁的位置:
该处主梁梁跨为8400.
33楼
三金岛 发表于 2013-7-11 10:45 怎么看这里剪力较小啊?根据结构力学知识不是梁端部剪力比跨中的大吗?是梁端剪力较大,对左右方向主梁而言后浇带处于靠中位置,所以说剪力较小!!!
34楼
跟帖学习中
35楼
先检查混凝土的密实度。和强度。如果没问题就没问题了。如果有空洞。凿除封堵就是了。
36楼
太严重,野蛮施工
37楼
有主次梁的施工缝应设置在次梁跨中1/3,而你偏偏设在主梁上。而且浇筑混凝土时,浇筑方向也是宜顺着次梁方向浇筑。
38楼
:lol其实我门工地前几天也不小心弄出了一个断梁!
39楼
赶快加固吧
如果钢筋没有问题,给你出个注意:支撑原有结构,然后凿除断面混凝土,采用高强无收缩灌浆料支模浇筑。
彻底处理一下,就可以放心了。
不要再扯来扯去,没有什么意思。
40楼
跟帖学习中。
41楼
在梁跨度的1/3处,尽量不要在梁交点处就行。
42楼
