该梁为地下车库顶板主梁,后浇带宽800;施工缝留置时这个梁头封挡不好导致大量漏浆几乎填满整个梁头施工区域,由于施工现场管理混乱导致现在这个地方的梁头封挡模板一直没能拆除从而使得这条主梁在这个地被隔断。 想了很多办法施工单位仍没打凿处理,施工缝就要浇注了,该出对以后结构肯定会有影响,就想请教大家这块对结构的影响会大到什么程度?很担心,我担心这块截面抗压强度不够,这样一来连带的问题就有了。该怎么办?!
图中标识后浇带位置就是问题梁的位置:
该处主梁梁跨为8400.
22楼
kiss18771359938 发表于 2013-7-11 11:08 梁端部剪力比跨中大???当然了,不管按照固接还是铰接,都是如此
23楼
2楼说的对,只是施工缝留置方向该如何留置呢?顺着次梁还是垂直次梁,对于楼主这种单项次梁的布置?求解答
25楼
三金岛 发表于 2013-7-12 09:00 难道不是吗?不好意思。看错了。这个是的。我看成弯矩了。
26楼
xiaommua 发表于 2013-7-12 11:49 当然了,不管按照固接还是铰接,都是如此我看错了。失误失误。的确是端部剪力最大.
27楼
kiss18771359938 发表于 2013-7-12 14:08 不好意思。看错了。这个是的。我看成弯矩了。不要紧。哈哈。
28楼
应该是不允许的,要重视啊,剪力应该很大
29楼
这类问题很普遍,应重视。施工时为避免漏浆,往往设置多层收口网。在后续施工中,若不将外层多余的收口网片剔除,则收口网间难以被填充密实。虽然,后浇带或施工缝的位置选择上一般要求在剪力较小部位,但这种缝隙的存在留下钢筋锈蚀的隐患,对工程往后的安全可靠性不利。
30楼
既然是主梁肯定要处理,至于对结构有多大影响就说不准了。
31楼
三金岛 发表于 2013-7-12 09:00 难道不是吗?这里不是剪力较大,弯矩较小处吗?
32楼
liuziyanglansha 发表于 2013-7-12 21:13 这里不是剪力较大,弯矩较小处吗?是剪力较大 弯矩较小 你要看前面人家回复的
