为大家整理了一级结构工程师《基础知识》复习讲解汇总,比较全面,希望对大家今年的考试有所帮助! 轻型钢结构专制衡宇中最常用的结构系统为框架结构,按照建筑方案的需要有时也采用明日挂系统。梁柱多为轧制或焊接工形截面,有时柱也可采用箱形截面。因为受到我国型钢品种和供给的限制,今朝首要采用焊接构件。框架结构平面安插矫捷,各部门刚度斗劲平均,机关简单,易于施工。其自振周期较长,自重较轻,对地震浸染不敏感。但其侧向刚度小,侧向位移难以节制。
轻型钢结构专制衡宇中最常用的结构系统为框架结构,按照建筑方案的需要有时也采用明日挂系统。梁柱多为轧制或焊接工形截面,有时柱也可采用箱形截面。因为受到我国型钢品种和供给的限制,今朝首要采用焊接构件。框架结构平面安插矫捷,各部门刚度斗劲平均,机关简单,易于施工。其自振周期较长,自重较轻,对地震浸染不敏感。但其侧向刚度小,侧向位移难以节制。对于一些设有电梯的专制衡宇,为增强侧向刚度,连系其电梯井的安插,还可以采纳框架-抗剪桁架系统或框架-剪力墙(凡是为钢板剪力墙)结构系统。
为了增强专制衡宇钢结构的侧向刚度,抵当水平风荷载和地震浸染,凡是用槽钢或角钢在墙体平面内安插垂直支撑系统。按照要求可以沿纵、横单向安插或双向安插。支撑与框架铰接,按拉杆或压杆设计。考虑到门窗的安插,可以采用X型、单斜杆型、人字型、倒人字型、W型、倒W型、门式等形式,还可采用偏疼支撑。在不影响建筑功能的前提下,在平面上支撑应平均安插。对后五种支撑应验算梁上支撑轴力引起的附加弯矩。偏疼支撑的利益是在较小或中等的水平荷载浸染下有足够的刚度,而在严重超载(如大地震)时具有精采的延性,是一种较好的抗剪支撑。
楼盖系统
专制衡宇钢结构的楼板必需有足够的承载力、刚度和整体性。当前较常采用的是在钢梁上铺设压型钢板,再浇注100~150mm的钢筋混凝土板,即压型钢板组合楼板,压型钢板与钢梁之间用栓钉毗连。此外还可用预应力薄板加混凝土现浇层或一般钢筋混凝土楼板,此时应保证楼板和钢梁之间的靠得住毗连。设计时如考虑钢梁和楼板的组合浸染,可显著提高梁的承载力和整体不变性,并有用降低梁高。主梁与次梁的毗连一般为简支等高毗连,有时也做成不等高毗连,如采悠揭捉型钢板组合楼板时,为便于铺设压型钢板,主次梁顶面相差压型钢板厚度,同时还可以增大建筑净层高。
为了减轻专制衡宇钢结构的自重,围护结构多采用轻质材料。外墙墙体多采用轻质填充材料,如空心砌块、加气混凝土等,有时可采悠揭捉型钢板加轻质保温层组成的复合墙体,也有良多衡宇外墙采用轻质美不美观的玻璃幕墙结构。内隔墙可采用空心砌块、加气混凝土等轻质填充墙或轻钢龙骨石膏板,今朝也有采用铝合金框玻璃阻遏距离的。
对轻型钢结构衡宇来说,传统的油毡加沥青的屋面防水层很不经济,现大都采用卷材防水。屋顶也掘弃了传统的水泥砂浆找平层和焦渣保温层,而采用轻质保温材料,如JQN板、聚乙烯混凝土板等,可按照要求做成变厚度而打消屋面找平层。
专制轻钢衡宇基本常用柱下自力基本、条形基本、十字形基本,有时也可采用片筏基本。采用柱下自力基本时,应注重各基真相对不平均沉降对上部结构的影响。基本梁常用现浇或预制钢筋混凝土结构,有时按照要求也可采用钢基本梁,但凡是将埋置在地面以下的柱脚和钢梁外包混凝土,以解决防腐问题。
