32楼
施工组织设计出现问题,施工单位承担主要责任
33楼
只看到柱脚螺栓,没看到剪力键。
34楼
huangshiliang86 发表于 2013-7-9 14:01 倒数第二张图片柱底螺栓中,感觉螺栓好像是连根拔起一样,目测感觉螺栓埋深严重不足,是这样吗?是啊目测螺栓埋深严重不足
35楼
4楼言之有理,貌似安装问题——大跨度的安装应该不同于通常的安装方法、结构设计是否有问题暂时还不好判断。
36楼
应该是施工问题,安装顺序不合理,貌似化学螺栓太不应该了吧
37楼
huangshiliang86 发表于 2013-7-9 14:01 倒数第二张图片柱底螺栓中,感觉螺栓好像是连根拔起一样,目测感觉螺栓埋深严重不足,是这样吗?不知设计中有没有在外围设计抗风柱,看图桁架结构没有形成整体
38楼
maxitweber 发表于 2013-7-9 08:55 这个似乎是承载力不足的原因吧一派胡言,钢架结构承载力并非问题所在。风载和雪载才是重点控制对象。
39楼
单跨60米吗??
40楼
目测好霸气.....
41楼
不好意思了大家,第一次发贴,图片也不够全面清晰。我把看到的现场情况说一下。
厂房是双跨,每跨30m(有中柱)。本身柱脚有两颗锚栓,另外两颗被拔出的应该是安装钢柱时为保证柱子稳定性后打入的,起支承作用。地处沿海,常刮东风,施工人员在东边设置了钢丝风缆,西边未设置,但是当夜西风暴雨,钢架向东倒塌。
