92楼
柱脚二次灌浆没有及时施工,也是大风垮塌的原因之一。
93楼
新手的新作品,很正常,要不就是飓风哈哈
94楼
看上去,钢梁还是蛮小的, 深刻教训啊
95楼
安装时没有做好稳定单元的安装,要有二个稳定单元在二端,最好同时在二稳定单元外拉好抗风钢绳,倒了的都是在安装过程中,没有看过全部做好l(维护板也打好)的轻钢建筑被风吹倒
96楼
路过 学习了 支持下
97楼
地脚螺栓本来就小,居然还有打的化学螺栓!:o:L
98楼
看到图中地脚螺栓还有一个是用的化学锚栓,主体结构安装的速度过快,次结构没有跟上!
99楼
1、柱子和梁的截面太小了,梁柱节点位置不合适。
2、明显的预埋螺栓有问题,螺栓肯定小了,单跨24m都要M30的。
3、东部地区风大,柱间支撑和系杆是必须跟着安装的,一般安装柱子是从有柱间支撑的开始安装,系杆随后就要装上的。
4、水平支撑没安装,施工问题。
5、化学螺栓是瞎搞,估计当初螺栓埋错了,后补的,根据lz描述,地脚螺栓的数量可能也少了。都拔起来了。。
100楼
huangshiliang86 发表于 2013-7-9 14:01 倒数第二张图片柱底螺栓中,感觉螺栓好像是连根拔起一样,目测感觉螺栓埋深严重不足,是这样吗?象化学锚栓啊
101楼
个人觉得问题是:1、地脚螺栓两个,且有点小;2、目测现场30米跨刚架梁,变截面不当符合受力弯矩;3、平面外支撑没有安装(在图上没有看见).....
