问各位前辈一个奇怪的问题,为什么我们家的灯关了还会一闪一闪的亮啊,挺吓人的......
52楼
遇到过很多这种情况,开关控制了零线。把灯摘下后,倒一下零线与火线即可。(注意,一定把总电源关掉)
为什么会控制零线就出现闪呢?因为是节能灯,电子线路带上电就会有感应输出,所以灯会闪。)
53楼
如果是带指示灯的开关呢?会不会是开关的问题!
54楼
如果是荧光灯,那么就是开关控制了N线了!
还有可能是开关接触不好了!
55楼
不会吧!
56楼
是开关接在了零线上了,而且灯具或开关有可能有漏电,建议将该灯的电线重新接一下,再有问题,就要换开关了.
57楼
说开关本身原因的可能正确,
但是说接线错误的都是FP。
58楼
正流器有问题 产生是剩余电流
59楼
换个整流器就可以了吗?
60楼
很多人都是在FP,节能灯里那来的正流器?还有:你拿一个节能灯管,在灯头上焊上一根线,将电线插到插座的火线的插孔里,你看看灯管会亮吗?
61楼
电压不稳定全都闪,你说的没理哈
