求解 内墙抹灰强度
xiangt11
xiangt11 Lv.2
2013年07月05日 20:33:13
来自于建筑施工
墙面抹灰强度不够,硬器一挂就有痕迹。但不是整个墙面,一面墙局部有这种情况,墙面也有养护,水泥送检都是现场取样,检测合格,也没有用砂浆王什么的,求解释谢谢!
免费打赏
huwanli65
2013年07月30日 08:10:26
12楼
xiangt11 发表于 2013-7-6 19:24 砂浆都是三手推车砂,两包水泥,后又改成两包半水泥,一锹石灰膏。后面抹灰都是提前浇水湿润,抹灰成型后 … 这三种情况都有可能,如水泥没问题,养护部到位嫌疑最大
victor_911maker
2013年12月01日 07:58:59
13楼
水泥有问题吧;要么就是配合比有问题;要么就是砂浆拌合的时候把搅拌机周围的落地砂浆全集中一起用了,而且没搅拌好。
就算不养护,强度也应该差不多的。
土木清风
2013年12月02日 09:39:08
14楼
无间道 发表于 2013-7-6 06:45 一般抹灰都是采用1:2或1:3混合砂浆,强度可以达到C15左右。按照你的情况,应该主要是水泥问题。1∶2水泥砂浆你还能划动吗
