给排水安装中常见的衔接问题及解决措施
qingting321
2013年07月05日 14:50:55
在建筑工程的各个环节当中,给排水安装是建筑工程的重要组成部分。倘若在给排水安装过程中出现问题,会影响到整个工程的质量以及建筑功能的正常使用。本文对给排水安装中常见的衔接问题进行分析,并提出相应的解决方案,以提高给排水管道安装工程的施工质量。给排水安装中常见的衔接问题:随着我国国民经济的发展,人民的生活水平日益提高,建筑物规模以及功能的增加,对给排水安装工程的质量要求也愈来愈高。而目前我国排水安装工程方面的设计、施工、管理水平,却没有跟上时代前进的步伐。有的建筑,使用不久就会出现排水不畅通,给水管渗漏、设备不能正常使用等问题。存在的这些问题有以下几点:
给排水安装中常见的衔接问题:
(1)安装施工质量不高,工艺粗的问题。如水管连接处掺水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等。
(2)建材质量不过关的问题。如水管开裂,水嘴、阀门关闭不严。
(3)设计考虑不周的问题。如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等。
(4)外观不协调的问题。如管道出处占用空间、影响设计美感等。
上述问题主要由以下几个原因造成的:
(1)设计不周密。 在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,导致在实际安装操作时接口不准,设备的位置不准,坡度、标高、位置发生偏差.有时对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不符合标准等。
(2)施工程序不规范。管道的安装施工与其它建筑施工一样,有着内在的规律性,就要求施工时严格按照科学的程序进行,以防止随意性和盲目性,如管道安装时,如果前后顺序颠倒,就会使管道无法进人预定的位置。
(3)建筑材料质量不过关。材料进场不按规定验收,就直接投入使用;有些单位为了降低工程造价,忽视工程质量,片面压低造价,导致施工单位购买到劣质产品。
(4)技术水平未达标准。在施工质量存在的问题中,因施工的技术水平不高,而造成质量问题的占有很大比例。许多技术工人,连起码的施工工艺都不懂,就滥竽充数,在一线施工;有的施工技术人员,没有施工经验,甚至连图纸都吃不透,就独挡一面;一些监理人员未经培训,连上岗资格证都没有。这些问题都会直接影响到给排水工程的质量。 从以上的分析不难看出,抓好给排水工程质量,要重视工作人员的素质、材料的选择、并且按程序施工。这几个主要环节中,其核心就是建立良好的质量管理体系,并通过严格的管理,落实到施工的过程中。
给排水管道衔接问题的解决措施:
1、前期质量管理
前期准备工作是整个给排水安装工程的开始,只有认真做好,才能顺利的组织施工,并为保证和提高工程质量,加快施工进度,缩短施工周期,降低工程成本提供可靠条件。
(1)设计过程的质量控制。设计阶段是影响投资的关键阶段,并对项目总体质量具有决定性影响。能否按照投资目标来实现工程项目,设计是最关键,最重要的工作。工程项目质量的安全可靠性在很大程度上决定于设计的质量。因此,要及时审核设计依据是否充分;计算数据是否正确;设备选型和工艺布置是否合理;各种管线与建筑物间有无矛盾;设计是否规范,是否有利于安全施工;说明是否完整齐全,标高和尺寸是否有误;各专业设计之间是否有矛盾。
(2)施工质量管理。施工阶段是完成工程建设的主要环节,现场施工质量管理是安装工程的核心。在工程施工前对所有施工单位的技术人员就施工内容,安装要求,隐检要求等质量控制、细则规定统一交底。施工时应根据国家有关规范要求,配合相关的给排水安装标准、图集、规范施工。严格要求材料质量和施工质量,协调施工中碰到的问题,及时做好隐蔽工程的检查、记录等。根据以往小区的施工质量管理经验,现场施工质量控制、管理的重点。
2、管道附件及卫生器具的施工
(1)阀门、水表、箱式消火栓、卫生器具及其给水配件(角阀和水龙头等)的安装位置、安装方式、安装标高和平直度应符合设计和规范要求。
(2)水表安装时外壳距墙外表面的净距为10~30mm。水表前后直管段> 300 mm 时,应煨弯使超过的管段沿墙敷设。
(3)消防水龙带与水枪和快速接头绑扎应紧密牢固,并应遵守当地消防主管部门的统一规定。
(4)卫生器具给水配件的连接应美观,铜管弯曲均匀,椭圆度< 8% ,不得有凹凸现象。
(5)镀铬的配件安装时要使用扳手,不得使用管钳,以保持镀铬表面完好无损。
(6)卫生器具镶接过程中应与土建装饰施工协调配合并做好产品的保护,卫生器具的排水管径和最小坡度应符合有关规定,安装好的器具应保持洁净美观。
(7)排水栓连接时应低于盆槽底表面2mm,低于地表面5mm,地漏的篦子顶低于地面5mm,地漏与地坪间的孔洞用细石混凝土仔细填补,防止地面漏水。
3、后期的质量控制
(1)给排水安装工程竣工前,对管道、阀门、水表、消火栓等进行全面清理、清洁。
(2)做好管道、阀门、水表、水泵等设施的走向、启闭、类别等的标识。
(3)做好管道水压试验、清洗消毒等测试项目的报告,整理汇总所有隐蔽工程检查的验收单、各种技术资料、合格证书、质保证书、材料测试报告等资料并装订成册。
(4)绘制完整的竣工图纸,作为竣工验收的依据和建设单位日后的管理维修资料。
给排水安装工程是一个重要的项目,建设单位应选择有相应资质等级的施工企业承建;施工单位应有效地控制安装工程中出现的问题,同时应加大工程建设的监理、监督力度,严格检查验收,避免在给排水安装过程中出现一些不必要的问题,确保施工质量符合设计和施工规范要求,以满足人们生活的需要。
免费打赏
jsqdyjyd
2013年07月18日 13:03:36
25楼
很详细,谢谢楼主分享!
建设单位控制成本、施工企业对安装这块不重视。
yzp112
2013年07月23日 14:57:02
26楼
恩 。。顶之
cyj95566
2013年07月23日 20:20:45
27楼
学习了!很好的学习内容。谢谢。
cyj95566
2013年07月24日 20:18:11
28楼
好东西,谢谢分享,这下子能找到处理的方法了
lihaitao_831114
2013年07月26日 09:15:59
29楼
学习了,多谢楼主分享
竹子婷婷
2013年07月26日 11:00:59
30楼
恩,路过。
放水发电
2013年07月26日 14:32:50
31楼
说到了要点,未说到精髓
craft0001
2013年07月26日 17:27:50
32楼
寒冬 发表于 2013-7-9 12:30 这也是一个问题,问题还有施工图设计的时间太短,专业之间协调不好,错误多也是一方面!恩,原因是多方面的。
l413271929
2013年07月27日 18:03:48
33楼
给排水管道衔接问题,谢谢楼主资源共享!!
zhang578487562
2013年07月28日 11:16:40
34楼
非常感谢楼主分享!
