生活污水和涂装废水问题(图文并茂)
wunichuli88
2013年07月02日 09:47:40
来自于水处理
本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-2 09:49 编辑 遇到下面很多类似问题 我站是一个汽车制造厂的小站,处理生活污水和涂装废水,实际工作中有很多问题,都在图片中有所反应,希望大家能多多指教.点击图片可以放大看1流程图2混凝反应器3沉淀槽4接触氧化池1接触氧化池2接触氧化池3接触氧化池4接触氧化池54接触氧化池5生物膜
遇到下面很多类似问题
1流程图
2混凝反应器
3沉淀槽
4接触氧化池1
接触氧化池2
接触氧化池3
接触氧化池4
接触氧化池5
4接触氧化池
5生物膜
6、气浮反应槽
7、消毒槽
8、污泥脱水机
9、水源保护区
点击图片可放大
免费打赏
guoangh
2013年07月26日 09:52:24
12楼
前面加个调节池,可以满足不用24小时开机,内挂膜加曝气,兼做水解酸化池;把一好氧池曝气量关小,改做缺氧池,后面3好氧池搞个回流泵回至1好氧池,做个内循环。混凝反应器如果泵不行就停掉看看效果怎么样,还不行该换的就换,或增加布水挡板,减少泵造成的搅动。---个人愚见,大家讨论下。
洗碗小霸王
2013年07月30日 09:52:58
13楼
学习一下,工程经验
laocaicaoyong
2013年07月30日 22:18:47
14楼
哈哈,终于见到一个不是我做的涂装废水了,开心啊,终于找到天涯沦落人了!
楼主真幸福,用的设备都还可以呢,应该是很舍得出钱的。
有生化的系统,进水水质的稳定很重要,希望楼主能告诉我你有个很大的调节池。
而且涂装中的含漆的水是不能与碱性水接触的,油漆会结渣,造成管路报废什么的,其他水倒无所谓,分开预处理最合理,但设备多到烦。
气浮最好放在前面,气浮后加一个水解,水解时间不需要太长,10小时左右OK了,因为你们有生活污水,我们只处理涂装废水,更难。
接触氧化池后有个二沉好一点,出水更清,也方便污泥回流,在挂膜前期很有用。
原则上,污水越脏,溶解氧越低,所以第一个接触池溶解氧最低是必然的(在三个池气量相同的情况下),假如楼主现在风机已经全开,溶解氧还这么低,应该风机不够用。也有可能是进水浓度太高导致供氧不足,最好给点进水资料及设备资料,但看楼主的曝气池,供氧应该没问题,楼主确认DO仪校准了吗?测DO在水面下0.5M吧?
挂膜,个人认为曝气不能太大,只要曝气不太猛,水质稳定一段时间后就挂膜了。曝气量控制DO不低于2就差不多了。不进水的时候,需氧量会大大下降,这时可以间隙曝气,省电,而且膜能长得更牢固,叫电气做个定时启停的程序吧。不进水的时候就用它。
沉淀池水力不均,调节阀门的开度咯。
气动泵出口接一段波纹管,起到一定的阻尼作用,出水会平稳很多。如果不差钱,直接买缓冲器吧,相当于安全阀、泄压阀的东西,很好用。
气浮的效果是很明显的,我们经常用这设备,就差自己焊了。我们一般加PAC和PAM,PH中性无所谓,反正你都放在了后面,就不用调PH了。主要是溶气水比,看它溶气泵有没有旁通阀或者释放压力调节阀,调整一下吧。反正看到释放区像牛奶那样的颜色应该差不多了,气泡很小,微米级别的。
二氯不能去氨氮的吧,次氯酸钠是可以去部分氨氮的,有个工艺就是加了次氯酸钠然后用吹气塔吹脱氨氮的,对高浓度氨氮效果较明显。
zhaolinli
2013年07月31日 13:00:17
15楼
受教了。谢谢!:hug:
lycsyw
2013年07月31日 15:38:06
16楼
学习了,谢谢楼主
lycsyw
2013年07月31日 15:38:46
17楼
羡慕露珠啊,楼主这提升很高啊
zhang5578482
2013年07月31日 15:47:22
18楼
值得我们深思的问题 可能以后会遇到把
shuangxinghuning
2013年08月01日 08:31:19
19楼
logiczql 发表于 2013-7-15 13:58 最经也一直在做涂装的废水,关于wwwjurunke我基本认同,还想补充几点,涂装的废水水量不一定大,但废水污染 …讲的很好,赞同,我以前调试一个屠宰废水,后段也是接的气浮池,加药之后,沉淀又流过来,气浮放在这里不起作用
lvan2000
2013年08月02日 15:11:48
20楼
群策群力,大家都是高手啊,意见都提得蛮好。
其实,二氧化氯和次氯酸钠去除氨氮是虚的,只不过是折点加氯把氨氮进一步转化成了总氮的一部分,使测得的氨氮值降低。
taozichild
2013年08月02日 15:57:10
21楼
真是受教了!
