长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
52楼
可能是周围空气太过潮湿了,也可能是某些地方接线短路了
53楼
现在已经过了24小时,一切正常。下次再也不敢在小五金店买开关了,折腾了好几天。感谢各位大大帮助。
54楼
插座污秽和潮湿也会造成漏电
55楼
按照低压220V计算,开关选择没有问题,那么,导致开关跳闸的因素有哪些呢?漏电,温度,短路。可能是因为接线接触不良,导致元件过热,致使断路器跳闸
56楼
:L:L:L真烦人
57楼
lingxuct 发表于 2013-6-30 10:42 跳闸的哪个开关下桩头接线是多大规格?开关下端接线柱上有几根线,是不是一样规格?负荷大时5分钟左右跳 …高手,我也有类似的问题,请多指教啊!
58楼
微断的接线柱为“廿”字形,出现不同规格的铜丝在一个接线柱时,细铜丝会接触不良,使接线柱发热,热量传导到开关内容的热保护元件,使开关的热保护动作。
59楼
感觉可能是线路问题了,听你描述电器应该没有问题
60楼
换个好点的应该没问题
61楼
对每一回路分别测绝缘电阻应该就能明显看到哪条线路存在较大漏电流,一个回路的漏电流可能引不起漏保动作,但是如有两条线路都有漏电流,加起来就有可能导致漏保动作。
