楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教(7月8号更新管道图及漏水位置图
ciao27
ciao27 Lv.3
2013年06月27日 23:23:06
来自于建筑施工
本帖最后由 ciao27 于 2013-7-8 11:43 编辑 初次来论坛,不明确各板块的划分。选了个觉得可能的板块求助,如果不对地方,还烦请版主移贴。谢谢。基本情况如下:毛胚房,开发商交房有3年了,楼上装修有1年半了。我从房东那买的二手房。楼上装的水暖(全面积都做),装好已经1年半。(楼上表示自己的水暖水压正常:1.2p。)渗水的地方描述:位置在客厅,卧室,餐厅。 厨房和卫生间的天花板没有发现。
基本情况如下:
渗水的地方描述:
有的地方是湿了又变干的腻子,直接掉下来了,有的地方还有湿湿的腻子没掉下来。但是摸起来都是干燥的,只有腻子是潮湿的。
还有的地方没掉腻子,但是有淡淡的一条水渍,粗细和掉下来的一样粗。
渗水的地方,几户贯穿天花板,连梁上也有。
渗水,就我们知道的情况,起码3个月了。
3个月前,据楼上说他买房子前就有,但是是否有漏水或者渗水,不清楚。
其他情况补充:
小区里,另一栋楼也有类似的情况。楼上也铺了地暖。(不是怀疑地暖,而是地暖确实是首先想到的可能。但是两家都宣城自己的地暖没问题…… 而且这个井字形和地暖的盘管,业确实不太像)
我的问题:
1. 天花板这样,是现浇板有裂缝么?
2. 如果有裂缝,裂缝是怎么形成的,能告诉我几个最有可能的原因,及排查方法么?
(目前我收集到的可能有两种,一种是说 楼上在电线开槽的时候,破坏了现浇板;一种是说,开发商在现浇的时候工序出问题,出现的裂缝,而且很可能是结构性裂缝)
3. 这样的裂缝,可以修补么? 可以从我楼下修补么? (楼上8成不愿意拆地暖修地板的)
4. 漏水的原因都有什么可能?
(地暖漏水,普遍说可以打压。但是我楼上不愿意配合,另一户业主楼上说是打压过了没问题)
还有认为是卫生间排水,顺着地暖过来的……
5. 这样的渗水,是否影响装修施工?
再次谢谢大家。
情况6月29日更新:
首先感谢这么多朋友的热心回帖,给了我很多方向。也感谢版主的置顶,受宠若惊。
情况更新如下。
最近几天,一直是中雨。我们除了看自己家的楼板变化外,还发现了一些新情况。
1. 墙面是老样子,干燥。无湿痕。
2. 卧室天花板出现了一点变化。一个角落(和墙角大概50公分距离),原来的湿痕变宽了,两条几乎快并成了一条。
就是在上图亮点(灯)的下方位置……
其他地方(客厅。餐厅)的天花板没有明显变化。
今天找了个师傅,批一层腻子做个试验。在批腻子的过程中师傅用工具凿开一点天花板,没有很明显的湿。
下面是凿开的洞洞:
然后师傅给我们批腻子,
晚上(大概4小时左右)我们过去看,发现 原来腻子没有脱落的地方(我们铲掉腻子后批的)已经表面有些干了。而腻子自己脱落的地方,腻子表面还是软软的,比较湿。
我们还有一个意外发现,是整栋楼的楼梯,也有类似的情况:(对不起,不会调整图片方向,麻烦大家扭扭脖子了)
特别湿润的腻子,摸一把下来,是这样的。但是一般都仅仅是腻子有水渍黄,软软的,指甲可以掐进去而已。
情况基本更新完毕。
继续放几张家里的天花板图,因为晚上拍得湿痕很明显,容易观察。
而且,似乎一个被梁围着的正方形的空间,都有水渍。
这就是我说的梁之间大概1-2平米的地方的水渍:
之前很多朋友判断,是天花板是一定有裂缝的。水最大的可能是楼上的水源,或者是排水。
我想问问:
1. 像这样,楼和楼之间的楼梯上都出现了水痕,是不是外来水源的可能更高?楼不会整体安全性有问题吧?
2. 楼梯边上是有一个明管的。一梯两户,楼梯在两户的中间。观察过床边了,没雨水打进来。 而且是电梯的(走楼梯人不多,不太可能是走路带进来的雨水),楼梯出现这样的裂缝是正常的么?和我天花板裂缝的原因一样么?
明管照片:
3. 麻烦高手们给看看, 水泥楼板敲进去后的样子,对头么?师傅说肉眼看不到明显的裂缝。
4. 头疼的水源,到底是哪里来的?楼梯上的湿痕和我家天花板上的湿痕,水源来源也可能不同,是么?
再次谢谢各位的热心帮助! 谢谢!
7月8号,更新管道图。
我家里在最右边一套…… 图我看不懂……
楼上楼下布局一样,就是卧室和客厅位置对换了一下…… 红线是漏水的大概位置,画的不是很精准。
麻烦问题:
1. 最近天晴高温持续,水湿的痕迹已经不见了,都干燥了…… 请问这是说明,水湿的痕迹是空气湿润导致的潮湿么?还是天气太干燥,渗水比较少,还没造成渗水的形态就已经被干燥的天气给蒸发了?
2. 没有了水湿痕迹的情况下,我还能找到渗水/潮气的源头么? 怎么办?
谢谢!
免费打赏
zzz0095
2013年06月29日 21:35:05
22楼
17楼分析的有道路,但人家楼上的住户不一定让你这样去找原因啊,把人家家里打烂了。
ciao27
2013年06月30日 01:06:56
23楼
chy900 发表于 2013-6-28 20:13 楼板有裂缝是肯定的,注浆修补也正确,补充一下漏水原因分析,漏水原因不找到无法根治这问题,因为目前不是 …你的解释,和我之前找的一个监理大师傅的意见一样…… 很可能是排水的问题。现在情况更新了,会不会更高的可能是雨水管什么的呢? 谢谢
富强168
2013年06月30日 11:46:31
24楼
问题不大,弹药及时处理。裂痕应该是拆模时就有了。裂缝要尽早封闭!
zw876359
2013年06月30日 16:48:03
25楼
没有办法修补,刮腻子更没有用。应该是钢筋的保护层偏小和混凝土的应力造成混凝土裂缝,引起的漏水。
hengxin87
2013年06月30日 19:29:26
26楼
修补下就行了。。。
tomchi
2013年06月30日 23:40:51
27楼
表示无能为力
a062235
2013年06月30日 23:45:32
28楼
看不懂,表示要认真学习
pwm19942
2013年07月01日 09:27:38
29楼
楼上漏水么?每层楼梯都渗水么?
jykco188
2013年07月01日 10:00:34
30楼
楼上不配合很麻烦的,很难处理水是会流的。
lzx_876
2013年07月01日 10:09:41
31楼
查水源最重要,你说你的卫生间和厨房都没有渗漏现象,那请问你的厨房和卫生间上方也是楼上的厨房和卫生间吗,因为这两处地方一般都会做防水处理,并做闭水试验的,所以不漏是正常,至于其他客厅卧室肯定没有做防水处理的,所以如果你的厨房和卫生间的区域上方也是楼上的厨房卫生间,那么水源有很大的可能从这两个区域渗透过去的。若果你的厨房和卫生间上方不是楼上的厨房和卫生间,那么只能再排查其他原因了。
