这个屋顶广场情况是这样的:建筑共计三层,广场在三层,其中一二层楼层为二级预制板,我这二级预制板的跨度是3900,屋顶绿化带1000平方和中央音乐喷泉200平方(狭长型)为现浇,其它地方为1800平方为二级预制板,施工采用一板一缝,防水层上满铺钢丝网.设计承载力为每平方350公斤。 我屋顶一共是3000平方,绿化带和喷泉占了1200为现浇,其它为二级预制板, 现在每天早上和晚上有约250人左右的中年妇女在广场上练健身操。
因为跳舞产生的共振较小,建设局考虑到是预制板所以担心跳舞产生共振会有安全隐患。那么请教各位这情况会不会对结构产生影响啊?
53楼
liushijie333 发表于 2013-7-1 15:53 不一定哦,250人跳舞,可能自振频率与建筑固有频率的比(θ/w)远远大于1.25,也就基本不构成影响了,还记得 …比值在0.75-1.25外,β=1/1-(θ/w*)2趋向于2倍不到的固有振幅,
54楼
没事,被人压塌的也有,不过太少了!
55楼
参考舞厅的荷载标准不行吗。
56楼
350偏小。控制人员
57楼
肯定啊,动力
58楼
我表示没做过结构,呵呵。。。。肯定会有影响的。就不知道严重性的大小了,还是等高手来解决吧
59楼
感觉不用吧 广场舞这种都能算动荷载??
60楼
会有影响的,记得几年前某地有个改用舞厅的楼被蹦塌了。
61楼
应该会有点影响,但设计时还是要考虑下
62楼
如果是根据功能要求输入的荷载就没得问题了 广场是有广场的荷载的撒
