本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 22:33 编辑 下图的柱是属于什么柱?虽然标的是KZ ,应该怎样和剪力墙连接?顺便请教下是不是这几个梁也是按上面的原位标注配筋呢?
12楼
haiyangliyu 发表于 2013-6-25 07:28 你先帮忙解决了 燃眉之急吧 。。。27(2) 下面是完全相同的配筋
13楼
a15959977732 发表于 2013-7-3 15:51 27(2) 下面是完全相同的配筋你的意思是其余的都按照第一个的原位标注配筋?
14楼
仔细看看结构说明和图纸
15楼
下面的几根L27(2)没有原位标注,所以钢筋都是按L27(2)的集中标注施工,上面的L27支座处上部钢筋有原位标注施工,按原位标注施工,其它的按集中标注施工。
16楼
这个真是挺讨厌的。我也遇到过,我还遇到过这个事:原来L2有3处原位标准,同编号L2(2),仅有一处原位标注且不同于L2梁的3处原位标注中的任意一处数值。当时木工带班和钢筋工带班就一直争执这个事,到最后也没有谁给出过肯定的说法。
17楼
后来我在知网上看到一篇比较权威的论文,其中说的是,梁编号相同,那么梁的类型、截面、配筋都相同。就是说配筋要相同,那原位、集中标准都应该相同吧?
18楼
yeduanqiao 发表于 2013-7-4 11:47 下面的几根L27(2)没有原位标注,所以钢筋都是按L27(2)的集中标注施工,上面的L27支座处上部钢筋有原位标 …路过 学习一下
19楼
haiyangliyu 发表于 2013-6-24 21:48 请赐教谢谢高手了 。。。。。这么简单的梁配筋图,还需要上这问?你最好看清图纸,你这个2跨的非框架梁深是800,需要加构造筋的,设计说明没有说明就问设计院配多大的筋,构造筋间距≤200,拉筋图集有说明的,≤350的梁,用6mm的
20楼
1.那个不是剪力墙,应该是地下挡土墙。柱子钢筋按kz做。
2.一样的。
3.看设计有无明确,如果未明确就是没有。
21楼
把11G101-1规范看看就很明确了
