电流互感器容量选择?
arshavin0
arshavin0 Lv.3
2013年06月20日 21:11:55
电流互感器,电压互感器容量一般怎么计算?求大神赐教。
免费打赏
电气交流
2013年10月13日 10:58:09
22楼
两个建议
先看二次侧仪表的容量,然后来选择,或者计算阻抗,然后用10%误差曲线来校验;
第二个就是如果计量仪表较多,尽量选择多线圈的互感器,这样可以较少某一个线圈的负载。
cool1699
2013年10月14日 16:15:53
23楼
谢谢楼主的分享!:victory:
guo7412
2013年10月25日 10:56:46
24楼
yhj12345yhj 发表于 2013-8-22 16:29 看看这个,应该是你需要的。好东西,非常有用,做二次设计必须具备的东西!
朋娟
2013年12月11日 10:34:08
25楼
学习着!!!!
zx280707887
2013年12月11日 16:25:21
26楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
marchqt25
2013年12月16日 08:45:43
27楼
帮楼主顶一下。
apoiio325
2013年12月17日 13:28:43
28楼
谦虚学习,早日成才!加油!
王农勤
2013年12月17日 23:01:02
29楼
电流互感器容量相关指标为二次负荷额定容量,一般用VA表示,如5VA、10VA等。选择互感器时,注意实际容量应在额定二次负荷的25%~100%之间。
实际容量可按照额定二次电流与二次回路总阻抗计算获取,实际容量等于I2^2*|Z|,I2为二次额定电流,一般为5A,|Z|为二次额定阻抗的模,如果测量线路阻抗可忽略,一般取二次仪表的输入阻抗即可。
如果你说的容量是指一次电流或变比的话。注意测量用互感器可短时120%过载,保护用互感器可多倍过载就行了(过载倍数也称准确限值系数,不同互感器不同,如5倍、10倍、15倍等,需在订货是声明)
tanhairong100
2013年12月25日 21:12:45
30楼
myqinpeng 发表于 2013-6-21 15:03 电流互感器额定值=计算电流/0.8,然后穿心式可以不用校验动稳定度、热稳定度;母线式电流互感要通过三相短路 …经过计算 查表 有点难度哦
