在规范中T形梁时有肋形梁和独立梁之分,具体两者有何区别?
43楼
4)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙板有关规定计算,套用相应定额项目。 5)独立桩承台基础、基础梁按设计图尺寸的实体积以立方米计算。 6)设备基础除块体按实体积计算外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、墙等有关规定计算,套用相应定额项目。
44楼
7)地圈梁不分内外墙,均按中心线长度乘以断面尺寸以立方米计算。 (2)柱:按图示面尺寸乘以柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定: 1)有梁、平板的柱(框架柱)高,应自柱基础上表面或楼板上表面至上层楼板上表面之间的高度计算。 2)无梁板的柱高,应自柱基上表面或楼板上表面至柱帽下表面(柱帽底)之间的高度计算。
45楼
3)构造柱高,应自基础(楼地板)上表面至上层梁底(如柱顶没有梁时,计算至板底),与砖墙嵌接部分的混凝土体积并入柱身体积内计算。 4)依附于柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。 (3)梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算。梁长按下列规定确定: 1)梁与柱(墙)连接时,梁长算至柱(墙)侧面。 2)主梁与次梁连接时、次梁长算至主梁侧面。
46楼
3)圈过梁按图示中心线长度计算,单梁与圈过梁连接时,单梁按净长计算。 4)伸入砖墙内梁头,梁垫的体积并入梁体积内计算。 (4)板:按图示面积乘以板厚以立方米并入梁体积内计算。 1)有梁板包括主,次梁与板,按梁板体积之和计算。 2)无梁板按板和柱帽体积之和计算。 3)平板按板实体积计算。 4)同一楼层的板种不同时、以连接板的中心线为分界线,分别套用相应定额项目。
47楼
(5)墙:按图示厚度乘以墙高及长度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外的孔洞的体积。 1)有梁板的墙高,应自基础(或楼地面)上表面至上一层梁底之间的高度计算。 2)无梁板、平板的墙高,应自基础(或楼地面)上表面至上一层底板之间的高度计算。 3)墙与柱连接时,墙按净长度计算;墙与墙连接时, 图示的尺寸计算。
48楼
(6)其他:现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈过梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线,外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟,按图示尺寸实体积以立方米计算。挑檐天沟反口向上或向下的垂直高度大于1.2m时,反口部分体积套用墙定额项目。
49楼
8.预制混凝土工程量,按以下规定计算: (1)预制混凝土及钢筋混凝土工程量,除另有规定者外,均按图示尺寸体积计算。不扣除构件内钢筋、铁件及小于0.3m2以内的孔洞所占体积。 (2)预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以断面尺寸(空心桩应扣除孔洞体积)再乘以系数1.02以平方米计算。 (3)加工厂预制的空心板堵板头孔的人工材料已包括在定额内。如不堵孔时,每立方米空心板体积应扣除0.23m3预制块和0.22工日。
50楼
(4)预应力构件计算方法与非预应力构件相同。 (5)后张法施工构件的预留孔道混凝土体积不扣除,孔道灌浆的砂浆亦不增加。塞孔增加的人工费已包括在定额内。 (6)花格综合了制作、安装、场内外运输按其外围面积以平方米计算。 9.构件汽车运输: (1)预制钢筋混凝土构件运输按构件类型的实际动距计算,不足1km按1lm计算。 (2)加气钢筋混凝土板(块),加气硅酸盐块运输每立米折钢筋混凝土构件体积0.4m3按一类构件运输计算。 (3)预制混凝土构件运输安装均按设计图示尺寸实体积以立方米计算。
51楼
本人也很想知道肋形梁和独立梁的区别。
xiangtao8888,你在说些什么乱七八糟的东西啊!骗积分啊!你他吗的没看到讨论的标题啊!
52楼
不懂瞎扯,乱发帖骗积分
