肋形梁和独立梁的区别?
jdbjdb
jdbjdb Lv.2
2004年11月15日 09:41:34
在规范中T形梁时有肋形梁和独立梁之分,具体两者有何区别?
免费打赏
xiangtao8888
2004年11月15日 09:49:04
33楼
(5)板: 1)有梁板按梁内净高侧模和梁、板底模的接触面计算; 2)无梁板、平板按板的底模(含柱帽)接触面计算; 3)板周边(板厚)侧模已综合在定额内,不得另和计算; 4)板单孔面积在0.3m2以内的孔洞,模板不扣除,洞侧壁模板不增加;单孔面积在0.3m2以上的孔洞,模板应予扣除,洞侧壁(板厚)模板亦不增加。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:50:15
34楼
5)斜板在46°~135°之间时,板斜长小于1.2m的模板工程量按栏板规定计算,板斜长大于1.2m的模板工程量按墙规定计算;斜板在小于45°或大于135°时,其模板工程量按板规定计算。 6)设计要求混凝土后浇带的模板,按实际接触面积增加20%计算。 (6)其他 1) 挑檐天沟、压顶模板按实际接触面积计算。 2) 小型构件按展开模板接触面积以平方米计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:50:28
35楼
3) 混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。 (7)模板超高、超厚支撑增加费 1)模板支撑高度:有梁板、平板、无梁板(单梁)按设计室外地坪至上层板底面(梁底)或自然层板至上层楼板底(梁底)的高度计算,柱、墙及电梯井壁(包括内外墙)按基础面至上层板底或自然层板至上层板底的高度计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:50:40
36楼
 2)模板支撑高度超过3.6m以上部分,另按超过部分的模板接触面积计算模板面超高支撑增加费。支撑高度按每增高1.0m计算一个增加层,不足1.0m按1.0计算。 3)混凝土有梁板或平板厚度超过160mm以上时,另按其模板工程量超厚支撑增加费。超厚支撑按每增厚50mm计算一个增加层,不足50mm按50mm计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:50:51
37楼
6.钢筋: (1)现场现浇、现场预制构件钢筋,按设计施工图纸、设计规范或施工验收规范的要求,分别以设计长度(含弯钩长度)乘以钢筋单位重量,以吨计算。钢筋改变直径或调直冷拉、其冷拉费用不计算、钢筋延伸长度也不扣减。 (2)桩基工程的钢筋笼按不同规格、钢种进行综合,以吨计算。 (3)钢筋冷挤压套筒接头、主筋焊接按不同规格以个计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:51:05
38楼
(4)铁件(不包括周转使用的铁件摊销材)按设计尺寸 以各钢种单位重量,以吨计算。 (5)满堂基础、设备基础中的钢筋马凳,按设计图示或规范要求分规格、钢种并入相应钢筋的工程量内计 (6)后张法预应力钢筋,按设图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算; 1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:51:20
39楼
2)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一螺杆锚具时,预应力钢筋长度,按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 3)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端均采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。 4)低合金钢筋采用后张法混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:51:30
40楼
5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM、型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m,孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。 6)碳素钢丝两端采用锥形锚具,孔道长度在20m2以内预应力钢筋增加1m,孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。 7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:51:41
41楼
 7.混凝土:现浇混凝土及钢筋混凝土工程量,除另有规定者外,均按图示尺寸实体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋,预埋铁件及墙、板中0.3m2以内的孔洞所占体积。不扣除单根桩嵌入桩承台中0.03m3以内所占体积。 1)带形基础、带形桩承台分内外墙按中心线长度乘以断面尺寸以立方米计算。垛的体积并入相应的定额项目计算。
xiangtao8888
2004年11月15日 09:51:53
42楼
2)带形基础、带形桩承台、基础梁与独立基础、独立桩承台连接时,带形基础、带形桩承台、基础梁按中心线长度减去独立基础、独立桩承台上口长度乘以断面尺寸,独立基础、独立桩承台仍按图示尺寸套用相应定额以立方米计算。 3)满堂基础:无梁式的满堂基础按图示尺寸的实体积计算;有梁式的满堂基础,底板(包括大放脚、桩承台)按图示尺寸实体积,向上或向下的肋梁不分内外墙按净长度乘以肋梁断面尺寸的体积,按底板与肋梁的体积之和以立方米计算。
