关于重力流的问题
ys555250
ys555250 Lv.7
2013年06月18日 17:01:10
一长输管线项目(介质为水),利用重力流将水池里水送至10公里处,起止点相对高差为70米且最高点为起点位置。管道根据地形起伏敷设,高点设置排气阀。在高差大的地方设置减压阀。现全线通水开始出水口水量较大(管道满管流),过了几个小时后出水口管道水量变小(管道半管流)。期间全线阀门未启闭,起点水池液面未变。 求高手指教 从那几点检查
免费打赏
dudu_zoe
2013年07月03日 16:57:25
12楼
沿途有比起点低的地方吗?是不是形成真空,造成的
ys555250
2013年08月06日 17:58:31
13楼
主要原因是减压阀不过气,造成管道气体无法排除。在减压阀出口端增加一个手动排气阀,解决问题。谢谢 各位的支持
pureinheart
2013年10月18日 09:58:34
14楼
baconball 发表于 2013-6-21 11:00 我也刚遇到了类似的问题,15km重力长输,整个沿线呈“碗”形,起止点高差80米,最大落差100米,也设置了减压 …嗯。直觉楼主的工程问题也属于气阻所致,就是具体情况可能比较复杂一些。。。。。。
pureinheart
2013年10月18日 14:03:00
15楼
ys555250 发表于 2013-8-6 17:58 主要原因是减压阀不过气,造成管道气体无法排除。在减压阀出口端增加一个手动排气阀,解决问题。谢谢 …感觉应该在减压阀的“进口端”设置排气阀吧,因为高能量水流遇减压阀时,夹杂的气体会聚集在周围难以通过减压阀。或者减压阀前后都设排气阀,更好。
乐在水中
2013年10月19日 14:17:57
16楼
未遇到过,学习中:lol
sxxczb
2013年10月19日 20:12:32
17楼
由于管道高低不平,会在管道中间落差大的地方和上升段形成气阻,使管道水流不能充满管道。解决办法:将出水口关闭,逐一打开放气阀,放完空气,待全部放气阀排气完毕后,在重新打开末端放水阀,放水即可。
sxxczb
2013年10月19日 20:13:43
18楼
y1937
2014年07月31日 16:41:04
19楼
希望高人分析缘由,持续关注中
lyg81_2004
2014年08月21日 14:26:09
20楼
管道这么长不可能出水口会有满管现象,越长水头损失越大,如果上面水池很大你放点水出去根据看不出来。从水库里放几十吨水根本看不到变化,如果放了好多天时间还看不到变化,那就说明水池有补水处。仔细观察!但要保证管道没有堵塞,上面水池水非常干净,并在口上加了滤网
