关于底模拆除时混凝土强度要求很困惑的一个地方
caowsad
caowsad Lv.9
2013年06月18日 12:37:42
来自于建筑施工
规范上有个规定:对于悬臂构件,必须要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时才能拆除底模。对于下面这个实例: 悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( )时方可拆除底模。 A、15N/mm2 B、22.5N/mm2 C、20.1N/mm2 D、30N/mm2应该选哪个,查表得到C30的fck=20.1答案是C还是D,这个确实很疑惑,求指点,谢谢。
对于下面这个实例:
A15N/mm222.5N/mm220.1N/mm2 D30N/mm2
免费打赏
zhang19561123
2013年11月27日 12:20:47
12楼
这个 是看在什么情况下
王农勤
2013年11月27日 16:44:35
13楼
从规范来讲,悬臂构件, 达到100%设计强度才能拆除底模的。
caonima007
2013年11月28日 11:45:09
14楼
显然是D,:):)
