施工中我们不免碰到这样的情况:在基础顶板结构施工时,出现三梁(或三梁以上梁)相交叉的情况;这时如果按各自的梁规格绑扎梁钢筋,将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象;如果考虑结构混凝土的表面标高,那么相应梁的箍筋就不能按要求绑扎到位即出现梁实际受力截面变少现象;隐蔽验收又无法通过,这现象该如何处理呢?
22楼
路过,来学习学习
23楼
24楼
:lol:D:loveliness:{:1_104:}
25楼
此类问题需要联系设计,针对现场情况处理。
26楼
楼主说的这个问题,我之前在万象城实习时遇到过,也曾亲自画过多梁交叉节点。最多的时候有五六条框梁交叉,内部还有工字钢,节点异常复杂。这时要么将钢筋在支座处打弯绕过,要么考虑降低其中一条梁的有效高度,第二种需要让设计院复核。一般有效高度只会降低一根钢筋的高度,不会影响太大。将多梁交叉节点附图一张。
27楼
貌似复制的链接不能打开,重新上传一张,希望能够打开。
28楼
“将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象”~~这个我在现场都是和钢筋翻样工交代的,次梁架在主梁上的我们就在主梁箍筋翻样的时候加大保护层厚度(具体要根据次梁的主筋大小来看),具体的多少个箍筋需要减小还要看具体的配筋情况。
29楼
谢谢楼主分享。
30楼
谢谢楼主分享。
31楼
对结构不了解。。。。等高手
