砖混结构纯地下室怎样尽量少的设置横墙
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年06月08日 14:28:15
来自于砖混结构
工程概况是这样的,砖混结构(其实啊,我私心觉得砖混不太合适,但甲方非要做砖混)做为地下储藏室,只有一层。 基本数据有:回填土的重度是18kn/m3,内摩擦角是20度,粉质粘土,楼板考虑过消防车,且上面有400mm的覆土,大概就是这样的,外墙怎样计算,而且甲方不想要那么多的横墙,为了多点面积,不过还要考虑安全第一啊。急!小弟先在这道声谢了! 我大概算了下,370砖墙肯定是不够的,另外上边还要过消防车,考虑经过外墙边,根据土的扩散角,肯定会产生很大的侧压力,但是没有找到这方面的理论依据,不知道到底该怎样做了,呵呵,各位有兴趣的话可以帮忙算一下,谢谢了。
免费打赏
骏马骏马
2013年06月20日 16:12:23
32楼
砖混的没做过,个人感觉侧压力太大,墙体抗弯不利,防水防潮,耐久性都是问题。
wang_yanjuan0130
2013年06月20日 16:45:40
33楼
感觉不管从安全,使用,还是经济上看,砖混不适合。300mm的混凝土墙可能就解决问题了。
渺若烟云
2013年07月31日 16:04:46
34楼
真心建议改为混凝土的,很多普通的地下室的外墙都是混凝土的
杰克
2014年03月21日 17:17:01
35楼
储藏室层高不高时,可以采用,加强构造措施
张叁疯
2016年02月03日 18:15:19
36楼
地下室外墙防潮也得是250mm厚混凝土墙,内墙可以是砖的,楼板得180~200厚。
beijing1976_2010
2016年02月04日 10:17:24
37楼
看看,学习了
tianmenglu
2016年02月06日 09:58:00
38楼
外墙还是用混凝土的吧
龙枪虎豹骑
2017年06月09日 08:40:29
39楼
配筋砌体抗震墙
清水雨芙
2017年06月28日 23:32:17
40楼
菜鸟一枚,学习了!
