去除厨房瓷砖接缝处黑垢的独门小窍门
zqdyw1
zqdyw1 Lv.2
2013年06月08日 13:21:39
来自于家装设计
这个窍门的工具很简单,干净的刷子,牙膏,普通的蜡烛。 首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。 牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。 另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。 但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。
为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
这个窍门的关键就是,用牙膏能擦洗干净您厨房灶台后面瓷砖接逢处的油污,而在接缝处涂抹上蜡烛,可以使瓷砖接缝处不宜沾染上油污。
免费打赏
zdianjun
2013年06月10日 08:32:11
12楼
回去试一下啊!!!
heyaoqun
2013年06月10日 11:32:58
13楼
可以试一下虽然办法很笨
西南北
2013年06月10日 23:51:28
14楼
谢谢分享,我会试试的
奥贝蒂
2013年06月12日 09:23:46
15楼
效果好不好?回家试试。
keleyu2013
2013年06月14日 08:33:27
16楼
mark一下,回家试一试哈
lyp3158
2013年06月14日 12:37:12
17楼
没有试过,回去试试看
pgbjie521
2013年06月14日 14:21:51
18楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
孤独狼道
2013年06月17日 00:38:13
19楼
谢谢楼主分享!
timslx
2013年08月03日 16:47:48
20楼
有点麻烦啊
geipaixiaochao
2014年02月17日 22:52:21
21楼
这个还不错呢
