一个关于平衡阀和同程式的有意思的话题!
nuannuan941
2013年06月08日 10:46:54
来自于中央空调
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-6-8 10:48 编辑 偶然间,看到这个话题讨论,我觉得可以放在这里大家讨论讨论,下面只代表的一方观点,期待大家有不同见解。最近见过一些暖通设计图,不少大师水系统都采用了两管异程式加平衡阀的设计。 先说说平衡阀的功能:如果有一路主水管需分十个支系,因为距离不同,各支路的流量压力如果分成了10、9.。。。。。2、1个等级。那么安装平衡阀后,各支路的流量压力或许就成了5、5.。。。。。5、5。但是不会是10、10.。。。。。10、10。平衡阀不能使管径増大,只能减压力、扣流量。
最近见过一些暖通设计图,不少大师水系统都采用了两管异程式加平衡阀的设计。 <我反对>
先说说平衡阀的功能:
在循环的水系统中,二管安装,不管怎么加平衡阀,还是异程式。要么没有分支路。
在单向单程的水系统中,流量压力平衡了,水放出去就可以了,不复返。循环水系统,送去的水还需回流往返。
假设循环泵在地下室,同时送往一层和十层,再回流往复……。水流经一层往复跟流经十层的往复用时会一样吗?在同一时间段里,水流经一层往复跟流经十层的往复次数会一样吗?最终的循环流量会一样吗?
平衡阀没有解决“程”的问题。
水系统空调中,水是载体。冷、热能源都在水中,水流量的多少,会决定不同位置空调效果。
我没有做过加了平衡阀而不做同式,所以不知道加装了平衡阀而不做同程式事后是什么效果。就不胡吹下去了。
上面只是自己凭空想出来歪理。
原来是一家之言,我觉得这中间有值得讨论和推敲的地方,期待大家高见!
免费打赏
adingkgb
2013年06月20日 14:58:38
24楼
静态平衡阀,是一个调节精度较好的阀(自力式的话,还有一定的自适应范围),有些还有刻度显示和开度锁定功能
但归根结底,阀只能提供阻力(而不是动力),也就是说,在系统的不利末端,官网阻力已经很大,所以阀应开大
而有利的近端,平衡阀应关小以模拟管网阻力,目的就是让近端和末端的阻力相对平衡,缓解近端设备资用压差过大流量过大,而不利远端的设备获得的资用压差过小流量过小的问题。
说白了,就是把流量过大的支路的阀门卡小,把水往其他地方逼过去
但是,使用平衡阀多了,也是要有代价的。那就是对水泵的扬程要求高了(阀门都是增加阻力消耗扬程的)
pwm19942
2013年07月02日 08:50:55
25楼
都是为了和谐
shenhai2000
2013年07月02日 13:43:50
26楼
经济合理的设置平衡阀,不能因为省事就设置平衡阀
