系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年09月08日 20:07:52
来自于采暖供热
问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
免费打赏
牛广人
2007年09月20日 19:45:15
32楼
扬程小了,系统的流量就小了呗。不过是否能用,就要看具体情况了。一般来说,小几米问题不大。
caicunzhan
2007年09月20日 23:26:49
33楼
首先,系统阻力的计算本身就是个理论上的数值,所以,如果没有大的漏项,如果进行理论上科学的计算,一般就是可以的,也不好说就是选小了几米。
如果扬程小了,当然会影响系统的运行效果。
但是,偶更想提醒的是,扬程一味偏大的危害更不容小视!扬程选大并不一定就是偏于保守或安全,也不是说投资增加多少,一方面影响了运行效果和运行费用,严重时,会造成水泵工作在高效点的右侧,可能发生过载事故。这在老师们的各种讲座中也多次强调!
ck2sf
2007年09月21日 09:39:11
34楼
要计算水利的损失还是比较复杂了,工程时间紧就按经验估算,有时间的话就拿个工程来慢慢计算,看理论值和估算值的偏差,也为以后能估算得更准
sxjy311
2007年09月21日 10:32:58
35楼
不是什么问题,如果水泵性能曲线的最大扬程能满足的话只是流量小些!
tsb101
2007年09月21日 11:11:22
36楼
朋友还是计算管道沿程损失吧然后选泵的扬程稳妥
leidevoting
2007年09月21日 16:39:12
37楼
本人选循环水泵的时候也不会仔细计算,一般凭借经验估算一下,至于一个确切的扬程,希望在这里能看到有经验的高人指点一下,或者怎么估算才准确。
leaflulu
2007年09月21日 20:46:19
38楼
就是,希望高人指点
但经验数据是多少?
leaflulu
2007年09月21日 21:13:57
39楼
一般来说,做管网选水泵的时候是根据水力计算来的,经过水力计算得到一个水泵扬程,由锅炉产水量得到水泵流量,由这两个数据选择水泵。然后水泵的实际工况肯定有变,管网流量也和计算时不一样,这时有没必要再进行水力计算呢?
zlr-502
2007年10月03日 23:11:53
40楼
高人快来个正规的说法
leaflulu
2007年10月06日 21:11:03
41楼
我一般都是做管网选水泵的时候经过水力计算得到一个水泵扬程,由锅炉产水量得到水泵流量,由这两个数据乘以1.2系数选择水泵。然后水泵的实际工况肯定有变,管网流量也和计算时不一样,这时再进行一次实际的管网水力计算,以便在需要的地方做调整。不知道对不对?
