系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年09月08日 20:07:52
来自于采暖供热
问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
免费打赏
jingyuan121
2007年10月07日 09:31:32
42楼
是的可能导致循环不了!
xjzwd
2007年10月12日 00:17:02
43楼
回水阀门关小,那几米就上去了!
wltzhch007
2007年10月21日 16:22:59
44楼
关键是杨程小了多少,一般来说,水泵会有一个性能曲线,扬程大了,水流量会相应减小,电动机的电流会小于额定值,看水泵实际流量与设计流量的差值,相差不大的话,问题不会很严重
yangweilong2004
2007年11月06日 16:56:09
45楼
不知提高补水压力 也就是说让循环泵入口压力加大可否解决 ?
sgmzm
2008年01月30日 09:34:18
46楼
也不是,太高了会使整个建造成本增加,而且对设备的运行也不好,到时候甲方就该和你急了 ^_^ 自己仔细算好就成了
woxiaogui78
2008年07月11日 09:42:40
47楼
我碰到一个问题,水泵大了。
原来水泵扬程是30M,现在一时买不到,客户想用38M的水泵代替,不行吧?
请教各位
lovemydog
2008年07月11日 10:37:11
48楼
大点可以加变频,现在变频在循环泵上的应用很广泛的。
小了,小一点没关系,只是泵不在最高的效率点上了,流量也会稍有减少,耗电量增加。
小的多了,就没那么简单了,热力网会受到很大影响,不利环路不会热的。
lovemydog
2008年07月11日 10:39:59
49楼
提高补水压力对循环泵扬程没有帮助,两者不要搞混哦!
