问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
12楼
循环水泵扬程的确定一直是个设计中的难点,不知诸位高手有什么高招。
13楼
就是,学习学习
14楼
流量不够
15楼
没有具体数据不好分析,不过一般估算的扬程都偏大,所以小几米一般不会出啥大事,查一下水泵图吧,也许流量就小一点点。
16楼
水泵样本给出的扬程是最高效率点的,如果选小了,只能是水泵没有在最高效率下运行。这样流量小,运行费用还不一定降下来。影响大不大,要看你少了的占总的百分比多少,不多的话影响应该不大。
17楼
水泵扬程小了,管路的循环水量就减小了。
18楼
都在说计算扬程
你们倒是把计算扬程的方法说出来。。。。 一般都是估算 就没了。。?
本人一般估算水泵扬程 (闭式系统) 按如下估算:不管对否 反正工程上用的没问题。
主机(1台,最大那一台)水力损失+最大的末端水力损失+最不利系统沿程损失(打个埋伏,就不说大家听了,自己查下资料,这样会塌实点,我说个数据给大家听,如果在某次工程中验证失败,就把大家给害了,搞不好工程得返工。)
19楼
楼主 可以说下 你拿到的水泵型号应该选多大扬程。。 如果是35以上,少个2-4米是没问题的 ,有时候计算出的水泵流量和扬程,可能和标配的水泵不一样,找个相差不远的就可以了,建议尽量往大的配,工程中不可预计的弯头很多,如果没太多实际安装经验,还是往大的偏向选择水泵好一点
我的回答完毕``` 大家审查。。
20楼
一般不会有什么问题,我相信大部分设计师都不敢肯定究竟要多少米,只是一个劲的往大的靠,不是28 就是32 小一点的就25了.
21楼
这样会导致末端循环不好 可能末端会无法运行的
