延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
lhc-3192
lhc-3192 Lv.3
2013年06月03日 11:34:42
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论背景:从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:q = 0.2α式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
背景:
q = 0.2α
α—— 根据建筑物用途定的系数
使用上式时应注意下列几点:
a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.20 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
大便器采用延时自闭式冲洗阀时,查《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭式冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5
实例:公共卫生间,2个洗手盆,1个大便器(采用延时自闭式冲洗阀
取α=1.5,则q =0.2*1.5* +1.2=1.57 L/S
管径,最小要选DN40的管才符合要求
问题:接有一个延时自闭式冲洗阀大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?
问题延伸:我们从《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭式冲洗阀的额定流量是1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?
实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭式冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?
免费打赏
fine_2009
2013年06月08日 14:06:33
22楼
计算起来就那样:延时阀少时管径很大,延时阀很多时管径未必大。
只能少的时候取高流速了,至于实际使用,我们的流速主要考虑水流噪声,延时阀动作的时候有噪声不很正常吗?谁有意见?
山泉雾雨
2013年06月08日 15:54:56
23楼
一般冲洗阀安装口径是DN25、DN20两种,再大的市场上没买的了,为了保证水量,将总管加大行了。
qgjfwbb
2013年06月11日 23:32:56
24楼
我觉得跟压力有很大的关系,规范上没有给与多大的压力而要用多大的管径这才是关键。此要靠经验。
水流云在
2013年06月19日 17:26:49
25楼
25的就得了
rosiaaiho
2013年07月01日 14:23:49
26楼
lweiwei_2009
2013年08月26日 15:24:34
27楼
求解决
小小菜鸟给排水
2013年08月31日 10:21:20
28楼
高手在哪里啊 我也觉得这个是很矛盾的事情
huanghe521
2013年11月01日 08:38:54
29楼
正好遇到同样的问题,学习一下
hef637
2013年11月12日 16:03:02
30楼
对于这个问题,设计上应该在卫生间大样图上标出来,不然不搞设计搞算量的没法计算啊
popo2009121212
2013年11月14日 15:27:57
31楼
我也有同样的疑问。目前还没弄明白,
学习了,但卫生器具管道都不能太大,计算及应用会有差距
