延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
lhc-3192
lhc-3192 Lv.3
2013年06月03日 11:34:42
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论背景:从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:q = 0.2α式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
背景:
q = 0.2α
α—— 根据建筑物用途定的系数
使用上式时应注意下列几点:
a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.20 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
大便器采用延时自闭式冲洗阀时,查《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭式冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5
实例:公共卫生间,2个洗手盆,1个大便器(采用延时自闭式冲洗阀
取α=1.5,则q =0.2*1.5* +1.2=1.57 L/S
管径,最小要选DN40的管才符合要求
问题:接有一个延时自闭式冲洗阀大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?
问题延伸:我们从《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭式冲洗阀的额定流量是1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?
实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭式冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?
免费打赏
4c9c
2013年06月05日 23:04:46
12楼
高手在哪啊,是不是都隐藏了。
wdmxszq
2013年06月06日 09:23:34
13楼
学习了 谢谢分享
白眉大侠
2013年06月06日 14:52:23
14楼
学习了 谢谢分享
lijianyutan
2013年06月06日 15:00:24
15楼
这个和安装时使用的阀门水流压力,流速有关,
zhxln1981
2013年06月06日 16:26:42
16楼
对于这个问题,我也始终是模棱两可,求个合理解释
dongjian7645901
2013年06月07日 08:26:21
17楼
管径:DN主要标识为钢管内径,PPR、UPVC标识为外径,二者同型号时管径差一级,流量q 除与管径外同时和安装地点使用的水压有关。
zyattack
2013年06月07日 13:04:57
18楼
给排水,没怎么学啊
sunleixc
2013年06月07日 15:10:23
19楼
学习学习:lol:lol:lol
longrenzhuming
2013年06月07日 18:47:48
20楼
学习了,但卫生器具管道都不能太大,计算及应用会有差距
水将
2013年06月07日 21:48:11
21楼
等待高手回答 计算和实际情况差别很大:victory:
