请教这个弧形阳台的结构做法安全吗
lingshanna219
2013年05月29日 14:09:20
最近建筑要求做一弧形阳台,不知此种做法是否对结构有利是否安全,忘各位大师指点指点
免费打赏
weiliangujn
2013年06月01日 16:24:13
32楼
感觉这样悬挑不靠谱
xzd025221
2013年06月01日 16:37:18
33楼
有问题的e你按楼上加十字梁的做法
关键是你的弧形梁的计算模式
a313732679
2013年06月01日 20:31:24
34楼
封口梁是必须要的,其实封口梁大多是不直接承受荷载作用的,多数是起一个协调板边变形的作用,利于板的整体受力。现在再来分析你这个挑出的阳台。封口梁悬臂根部锚固条件无法满足,所以结构的受力,主要由挑出去的板承受。但是你这个挑了块2M的板,就显得有点悬挑长度有点大了。建议还是采用梁板形式的悬挑,可以把封口梁根部往里面伸,到里面的梁或者是墙上去,这样封口梁的锚固条件就满足了。可以作为挑梁来计算。
tkjlbtbh
2013年06月02日 08:12:19
35楼
我有另外想法,看看是否可行:
圆弧梁两个支点沿着切线分别向内延伸到5-2和5-B,成为圆弧梁的副跨,这样肯定没有问题
david__kk
2013年06月02日 09:02:39
36楼
如果挑出不长,直接做悬挑板,里边房间的办要加厚,如果悬挑太大,那就两向做挑梁,在做封边梁。
ahch2008
2013年06月02日 14:45:35
37楼
不合理的结构,不要做,要讲究职业道德。
设计小兵
2013年06月02日 18:42:11
38楼
圆弧梁支座较弱,锚固有困难;建议将剪力墙沿圆弧梁设墙肢
wuyapost
2013年06月02日 23:07:01
39楼
奇葩一朵,如果结构只会按照建筑的墙体位置或外围轮廓线布置结构体系,那你的书都念道肚子里去了!!!
云蒙山
2013年06月03日 09:04:42
40楼
建议调整布梁方案
slw2013_ok
2013年06月03日 09:19:50
41楼
挑出的也不大,肯定没有问题,只要注意锚固长度和计算上要和正常的弧形梁计算比较,增大些为好。3-5米的悬挑楼梯都能做,这个有啥做不了?
