看帖者,请看完,谢谢 大家好,小弟自2011年毕业以来到现在为止,一直做得框架结构,去年底去找院长说了下,我表达了想做高层的意愿,院长同意了,于是今年他给我师傅说了我的这个想法,但是我师傅说先不上高层,让我先把框架整明白了在上高层,于是我就纠结了。 快2年了,我感觉框架会调模型和画图了,感觉差不多了吧,反正基础那块儿也没遇到什么比较奇怪的东西,我感觉高层里面的基础应该是最难的,像什么桩基,桩筏啊,我想学学,于是到现在我也没搞明白我师傅到底是怎么想的,我也不可能去问为什么吧,这样不好。
下面说说我这两年的感觉吧,我记得做的第一个项目是一个消防水池,那时候什么都不懂,各种问真么计算,最后懂得了计算模型的选取,图是画完了,但是最后配筋还是改小了;接着我做的是地下室上面2个商业框架,这个项目甲方很变态,让考虑一个夹层,到时候加梁做成钢结构的,这个项目最让人难受的还不是在这里,而是甲方说多考虑一层,原来是2层加局部一层,中间还设有抗震缝,于是一个商业楼模型就变成了4个模型了(不太记得了),2个商业楼就变成了8个模型,然后还要整体计算一下,这样弄下来,我就差没吐血了,图画好了,校对完了,图也发了,校对审核时,在夹层那儿加了一块120厚的板(外围圆弧处),打计算书的时候按照校核的东西改了下模型,这下完了,双偏压计算时有个柱子角筋6.2了,然后我单偏压计算居然过了,但是到周一我给我师傅一说,他说那样不行,还得按双偏压计算,但是把柱子截面改了,这下可好,出修改通知单吧,各种改,整整搞了3业;另一个模型在审查时被发现周期没有折减,这下更惨,最后把图重发了下;然后接着的框架项目没有出现大的审查问题,我总的感觉是要把校对和审核的伺候好,我们公司的校对和审核意见也分歧,上次我想把食堂操作间布置成井字梁,但是校对的不同意,所以我按照她的要求布置(因为她老挑我毛病,所以这次我跑她哪儿比较勤快),模板也画好了,然后把模型给我师傅(审核)看,他不同意,说要布置成井字梁,然后我又改。
所以我现在终于体会到了老庄结构院邓公说的框架是最难的,因为梁系布置和大小要参照他们的意见,当然恒载大小这个要按他们的意见是毋庸置疑的,毕竟他们想的周到,框架的恶心之处还在于看着梁就想吐,梁太多了,画着都恶心,就比如上面那2个商业楼我反反复复配筋加修改至少核对了不下15遍,恶心啊恶心,受这次图审影响我每次都画好新项目的图后,都要校对下裂缝和挠度,配小了的我还要把配筋结构在pkpm里输入修改校对,我也不知有没有这个必要,但是听老庄还有如梦无痕说大院一般8米以上才看裂缝等,但是我不太放心,KL和L我都要看看裂缝等,也不知道有没有这个必要,望各位提点提点。
我想上高层是因为我上过老庄的网络班,我坚持听完课后还有反复再听上课录音和做笔记,老庄说的东西我都能听懂,而且知道是为什么了,可是我觉得没有做下高层的话,我所学的东西都记不住,因为我复习完后过不了多久就忘了,当然我忘的都是些细节,老庄的概念我还是记得大部分的,而且在反复听课的时候同一个重要的细节我还会再次注意和做笔记。我觉得高层最难的是计算和构造我都知道,但是我画剪力墙配筋不会归并,所以到现在我也很纠结,没做过也不好再去问什么了,因为我得到的答复是这个等以后做高层的时候再说,所以我觉得我老是没有机会,或者说我搞不懂我师傅为什么一直不让我上高层,各位兄弟朋友,帮我解释下哈,我感觉这两年一直因为没有上高层而感到憋屈啊,和我一起来的新人都早已经上高层了,而我没有机会。
下面我为大家说说我给自己找的原因吧:首先,在我刚刚去的时候,做了2个框架结构后,我就找对面的老工程师要了一个底框抗震墙结构做做,当时我有些不懂得就问我师傅了,他说我现在还不可以做这个,也确实,那次画图画得很艰苦,我只画了上面的砌体部分,下面的剪力墙和基础我也没做,因为实在是不会,而且这个在我复习二注的过程中体会到了,底框的受力性能不好,搞不好底框和过渡层就会形成薄弱处,进而在地震时发生严重倒塌,因为这个刚度比对新人来说的是不容易把控的;其次,本人在公司比较低调,一般都很少说话,在老前辈面前我也不敢那么随便;另外,就是我和师傅相隔比较远,之前我看规范的时候不懂之处还去问问,但是我后来发现,没做项目而只是问规范是没用的,太空洞了,过不了多久就忘记了;再另外就是我对面那个老工程师老是说我这不行那不会的,说个什么东西也不懂,但是我觉得他说得有点那个了,我不是不懂,而是我没有在他们面前炫耀我所知道的,因为老前辈面前我觉得还是低调点好,有时候听到这些话我真的想反驳他,刚度比,周期比,扭转位移比,剪重比,平均重度我都知道,我还知道我们看计算结果时要在参数没错的前提下先看平均重度是否合理(而且计算结果的平均重度可以加1再和规范给的经验值比较),我还知道计算指标时连梁刚度可以不用折减,这些一般的东西我都知道,只是我没有表现出来我知道,另外就是这个人有点留一手的感觉,上次帮着改一个钢结构厂房的基础,我问了下这个独立基础为啥要偏心,但是他让我先画图吧,以后再说,呵呵,想学东西真难啊。
下面总结下,我这两年框架项目的体会,首先拿到建筑图的时候,不要忙着建模,先仔细看看建筑图,知道所在地区是否是高烈度区,低烈度区的话,2,3层的框架柱做个400就是了,大了校对和审核的也会说,还要看跨度是不是很大,大了的的话柱子轴压比可能过不去,确定好KL做多宽,最好和校对审核沟通下;看看梁是否要降标高(这次的操作间水沟处就降了200,然后按素混凝土容重计算回填到楼层操作间的恒载,我师傅说把次梁少做50高,以防甲方修改,留作富裕);还有就是要问下建筑楼面面层做多厚,屋面又做多厚,楼面一般没问题,我们这按5公分就可以,但是屋面可要问好了,这次我就吃了亏(这个项目是因为规划什么的变了而重做的,屋面荷载我就按原来的输了),跨度10.2米,2%的坡度,这样算下来(按20的容重算)的话荷载基本上就6.8了,然而当我再次问建筑的时候,她说的那种材料容重27,加上保温都8.5左右了,这个显然不行,然后又商量着修改下材料,然后我再改图;还要看看立面图上窗顶到梁顶的距离是多少,太小了就干脆做个大梁直接顶住窗顶了;地梁那块儿最好是做250宽的梁,不然钢筋可能因为保护层太大而放不下,画施工图的时候还要看看自己确定的地基梁标高和建筑室外标高关系,别把地梁超过了室外地坪,而让消防通道的消防车过不去;楼面框架梁两遍标高差较大的时候,注意框架梁的高度取舍,应该使框架梁2边的板都能和梁相连着,以防一边的板放梁上了而另一边放不到梁上而导致没法施工出来;结构把柱尺寸确定好也定位好后就给建筑提资料,让建筑对对,这次我就是给晚了,有个柱子尺寸比她原来给的建筑图上的柱子大了,而让她在售饭台处门放不下(这个时候我结构图都画差不多了,所以很麻烦);框架柱应该在XY方向都有拉结,否则这个柱子构不成框架而不能要;楼梯间处楼梯在框架结构里做滑动支座,按0板输的时候恒载可以输到10~12(框架),还要问下建筑要做几跑的,三跑的话你可以问下老大输多少,还有就是平台梁上面的KL宽要注意大小,框架结构一般200厚的墙,这时如果KL是250宽的画可能突出前面而影响使用(反正我遇到过这张情况,可能再此没表达清楚);另外比较重要的是拿到建筑图时你要确定建筑使用功能以确定设防类别,和抗震等级还有建筑安全等级,这次我中学食堂建筑安全等级应为一级,这个就影响到结构重要性系数而影响配筋;做独立基础的时候,我这个项目要三七灰土整片处理,这时就要验算下卧层承载力,我们知道三七灰土也是可以修正承载力特征值的,比如我们基础说明里说fak=200Kpa,经过修正后就就比200大了,但是校对的就让我按fa=200算,我说这个值可以修正的啊,然后她居然说这个就是修正后的那个值,我晕了当时就,然后我就在就够群里问了下,还问了如梦无痕,都说这个200是未修正的,但是我想200就200吧,那样我还安全些,图发了,计算书拿去给师傅签字存档时,我又问了下我师傅,因为上次他给我说的这个200是没有修正的,而且图纸上说的这个值都是未修正的值,然后我说这个值是不是可以修正的,他说可以修正,但是一般就按fa=200算,因为经验上按200计算的基础在验算下卧层的时候会比较好,不然用经过修证的值计算的基础面积小了,会导致下卧层算不过去,然后后果就是改图,呵呵,这次我又懂了这个了,很开心的。
我的希望还是是高层,我很想上,因为我老家不在我工作的地方,所以我想学会了然后回家,但是我同时还是很迷惑,现在是不是建筑行业真的不行了呢,我们所今年都没开展大项目,活很少,老鸟们都一直闲着,那我就更没机会了,哎,真可怜啊,可怜我这一片报负啊,我想回家,然后找个媳妇儿,哥活26年了连女生手都没拉过啊,可怜可怜,我又不想滥情,然后心里各种憋屈,在这边没前途又没本事走,想去老庄吧,我又没钱,我该怎么办呢,可愁人了啊,谁能给我帮助啊,大家帮忙支支招哇。
