新人求助, 互感器容量问题???
tanguandong
2013年05月24日 21:12:50
今天无意发现个问题, 一个互感器5000/5的,它的容量是40VA ,因为一次线是5000A,二次回路输出5A ,那二次回路我直接接到40w 或者小于40w 的白炽灯上并且串上个5000/5的电流表, 会有什么情况? 灯会亮吗 ??
免费打赏
sinan945
2013年05月28日 07:58:44
12楼
fitman 发表于 2013-5-27 20:43 呵呵,看来很多人是没有仔细看看电流互感器的性质。电流互感器理论上是一个恒流源。5A电流,40VA,也就是 …完全同意此种说法。
红苹果
2013年05月28日 10:37:16
13楼
没见过这样搞的。。CT是恒流源,负载以欧姆计算,灯泡的电阻远超过CT负载。
不知道会不会因为电阻发热而烧了。。。
tanguandong
2013年05月28日 17:38:53
14楼
fitman 发表于 2013-5-27 20:43 呵呵,看来很多人是没有仔细看看电流互感器的性质。电流互感器理论上是一个恒流源。5A电流,40VA,也就是 …学习了! 如果上面问题换成,高压互感器呢? 一般电压互感器变比出来是100V 能让这个灯亮吗?
tanguandong
2013年05月28日 17:42:02
15楼
fitman 发表于 2013-5-27 20:43 呵呵,看来很多人是没有仔细看看电流互感器的性质。电流互感器理论上是一个恒流源。5A电流,40VA,也就是 …电阻只有1.6欧? 说其电阻有1210欧? 这些电阻值怎么来的? 能说说什么公式? 学习了
fitman
2013年05月28日 22:49:10
16楼
tanguandong 发表于 2013-5-28 17:38 学习了! 如果上面问题换成,高压互感器呢? 一般电压互感器变比出来是100V 能让这个灯亮吗?灯泡要亮,要求电源能提供其额定电压(低点还是会亮,但亮度就差很远了)。另一个是电源能提供足够的功率,否则电源会崩溃,灯泡还不会亮。你的问题对比一下就知到结果了。
fitman
2013年05月28日 22:53:17
17楼
tanguandong 发表于 2013-5-28 17:42 电阻只有1.6欧? 说其电阻有1210欧? 这些电阻值怎么来的? 能说说什么公式? 学习了知到功率和电压(电流),当然可以计算出电阻。只不过1.6欧是互感器可带负何的电阻,1210是灯泡的本身电阻。
一指慢
2013年05月29日 06:43:35
18楼
tanguandong 发表于 2013-5-28 17:42 电阻只有1.6欧? 说其电阻有1210欧? 这些电阻值怎么来的? 能说说什么公式? 学习了1、电阻只有1.6欧是指互感器的负载阻抗。容量40VA,电流5A。故阻抗=40/(5*5)=1.6。2、1210欧是指灯泡的直流电阻。功率40W,电压220V。电阻=(220*220)/40=12103、欧姆定律、电功率这些是初中课程。
ksecxxx
2013年05月29日 08:45:12
19楼
fitman 发表于 2013-5-27 20:43 呵呵,看来很多人是没有仔细看看电流互感器的性质。电流互感器理论上是一个恒流源。5A电流,40VA,也就是 …回答的好!
