新人也是新手,大家多帮助啊!先谢谢了!!公司做加气站设计,泵房都是地上式的,消防水池是地下的。如果消防水池的正常水位比泵房的消防泵低,应该满足不了自灌式吸水吧?我看原来做的图上泵房都有稳压罐,是连接在消防泵出水管上的,末端深入水池。这个是不是解决不能自灌式吸水的啊?如果这样还不能自灌式吸水,那是不是只能把水池抬高,增高正常水位才行啊?消防泵的型号是XBD4/15-SLH。
消防泵的型号是XBD4/15-SLH。
22楼
我是就是做同步排吸泵厂家的 根据您的工况用我公司的消防泵最合适 而且还有相关的业绩 规范可以石油化工规范 我电话 189 0139 6878 qq 404370790 如需要我可以给您发一下我公司的电子样本
23楼
这个项目都验收合格了
24楼
图集里有 04S204第12页关于自灌的要求
25楼
我正是专业做同步排吸消防泵的,消防规范上指出的那种产品,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。如有兴趣,可以加我为QQ好友1214870498,或浏览该泵的一个简单介绍的链接同步排吸消防泵优势及典型案例介绍
和同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍
26楼
君临天下 发表于 2013-5-22 09:25 8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。消防水 …我正是专业做同步排吸消防泵的,消防规范上指出的那种产品,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。如有兴趣,可以加我为QQ好友1214870498,或浏览该泵的一个简单介绍的链接同步排吸消防泵优势及典型案例介绍和同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍
27楼
coffee8tea 发表于 2013-5-22 09:50 @waterdn 再问一个问题哈,谢谢!!有甲方觉得地下水池造价高,想用地上式的消防水罐,不知道行不行?有规 …我正是专业做同步排吸消防泵的,消防规范上指出的那种产品,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。如有兴趣,可以加我为QQ好友1214870498,或浏览该泵的一个简单介绍的链接同步排吸消防泵优势及典型案例介绍和同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍
28楼
coffee8tea 发表于 2013-5-22 10:47 我也搜了这个,没什么详细的内容,也没见具体型号什么的。还是不考虑了……谢谢你了!!我正是专业做同步排吸消防泵的,消防规范上指出的那种产品,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。如有兴趣,可以加我为QQ好友1214870498,或浏览该泵的一个简单介绍的链接同步排吸消防泵优势及典型案例介绍和同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍
29楼
同步排吸消防泵我上网查了,资料很少
30楼
新水规已经有答案了,
31楼
泵进水管中心线低于水池最低水位,称为自灌式
