大金中央空调新风系统选购指南
hzgcgs
hzgcgs Lv.2
2013年05月15日 13:21:51
大金中央空调新风系统是现阶段家庭、别墅、高档娱乐场所通风换气必备产品,目前产品参差不齐、种类又繁多,消费者在选购时,按照不同居室的需求,分不同性能和适用范围,按需选择适合家居、别墅、高档场所的新风系统。 新风系统的作用就是把室内的污浊空气和有害气体排放出去,同时补充室内新鲜空气。专家表示,安装新风系统确实可以满足人们不想开窗通风的要求,但不是每一种新风系统都可以保证进来的空气是干净的,而新风系统也不一定都需要在装修完成前安装。因此消费者可以根据自家对于空气清洁程度的需求、经济情况以及房屋装修情况来进行选择。
不带有全热交换的中央空调新风系统一般称之为新风换气机。这种系统通常属于整体系统安装,施工较为复杂,需要布管、设计安装出风和回风口、墙体打孔等。所以比较适合在建筑物建造初期、或者在房屋尚未装修之前来设计和安装,对于已经装修好的房屋,施工难度很大。简易新风安装成本相对低廉,并且易于安装,不需走过多的管线,可以有效清除室内污染空气,补充足够的新鲜空气。但由于不带热交换系统,所以新风换气机在冬夏两季进风温度与室温差别较大,不够舒适,同时也会在一定程度上增加制冷(热)设备的工作负荷。而且这种系统一般不带过滤器,并不能完全消除室外噪音和灰尘,不适合寒冷地区及大路边的居室使用,属于经济实惠的大众产品。
全热交换新风系统可以使进风温度接近室温,舒适度较好,同时对制冷(热)设备的负荷影响不大,在节能方面要远远高于简易新风系统,通常这种新风系统通常都带有过滤器,即使不开窗通风,也能够实现降低噪音和抵御灰尘入侵的要求,此外它还可以加装加湿、除湿等装置,让室内空气感觉更加舒适。但是,这种新风系统相对于新风换气机系统会价格昂贵。
zhangtingyi
2014年01月25日 13:59:27
12楼
是謿妞罢了,,,,
yydwfll
2014年01月25日 15:00:57
13楼
大金的牌子不错,在用中~
