现有一栋大楼,大楼一侧建设有景观水池,宽度为2米,深度为0.45米,长度为80米,水池内原来安装有景观灯,水管等设备,目前该景观水池已经废弃,计划在景观水池上种植绿植,请问是否可以种植绿植?如果可以种植绿植,需要注意哪些?烦请有经验的大虾指教,不胜感激!注:水池下是地下室,水池在建设时已经做过防水工程,目前防水效果良好。
12楼
肯定可以种植! 考虑到荷载、原水池的深度,建议用些浅根植物,最好是灌木,草花之类。另外80M的长度,2M的宽度做成单纯的带状还不如设计成2-3个花坛、花境
13楼
额,还要注意排水,边侧开孔处理
14楼
看帖回帖是我的习惯,呼啦啦
15楼
yihengbaby 发表于 2013-5-21 09:36 看帖回帖是我的习惯,呼啦啦下次你再呼啦啦,就扣分{:1_105:}
16楼
烟灰 发表于 2013-5-21 11:34 下次你再呼啦啦,就扣分这不科学啊,呵呵
17楼
学习了 :D:D
18楼
承重可能有点问题,是原来水的1.6倍左右。80米*2米,不一定完全作种植植物。那样太单调,局部可以做一 点小景观。在原有管件基础上,可以搞点雕塑喷泉、也可以切割出部分与四周的硬地相同。
19楼
种水长植物应该不错。
20楼
如果楼主只是想解决排水问题的话,非常简单,原有池底是地下室顶板,只需在池底板上用开孔机开洞,再安装管道,将水排入地下室排水系统即可。
21楼
yihengbaby 发表于 2013-5-21 09:35 额,还要注意排水,边侧开孔处理对,这里需要注意的不是防水,相反,而是排水,等于在水盆里面做种植,所以考虑两个因素,排水坡度,排水口,绿化品种的选择和种植厚度;同时注意空间的分隔,50米太长了
