张工和老妖精的答案是A,上海彭老师的答案是C,看了他们的解答,感觉都有道理,不知道最后有定论没?
12楼
张工的解法概念错误。因为有Kh。
13楼
老曹 发表于 2013-5-15 22:36 个人意见,仅供参考,不要被误导。(1)同意老妖精的做法。(2)彭老师做错了。谢谢曹老师认可
14楼
老曹 发表于 2013-5-15 22:36 个人意见,仅供参考,不要被误导。(1)同意老妖精的做法。(2)彭老师做错了。张工的方法不是粗略计算,3个区域需要单独算比流量的,如果某个区域用水量特别大,张工的算法误差将会很大
15楼
这个题目,分开算三个比流量,可以得到与答案完全相同的数值。
还是老妖精算的对。
16楼
老曹 发表于 2013-8-21 10:17 这个题目,分开算三个比流量,可以得到与答案完全相同的数值。还是老妖精算的对。张工和老妖的答案差异就在于三个区域是否是分开算,我由于做课程设计毕业设计的时候都是分区域算的,所以考试的时候想都没想直接分区算了。现在仔细看看书发现书上并无明确说明,本科教材和秘三教材上的原话是“城市内人口密度或房屋卫生设备条件不同的地区,也应该根据各地区的用水量和干管长度,分别计算其比流量,以得出比较接近实际用水的结果”。我个人倾向于分区算的方法,虽然教材只说了“人口密度和房屋卫生设备”不同时需要分区算,但又强调“接近实际用水结果”,因而我觉得分区算较为合理
17楼
老羊_12 发表于 2013-8-21 13:05 张工和老妖的答案差异就在于三个区域是否是分开算,我由于做课程设计毕业设计的时候都是分区域算的,所以 …没有悬念,分区
18楼
老妖精 发表于 2013-7-25 19:26 谢谢曹老师认可老妖,答案有没有可能是B呢。这得从节点流量的概念说起。总节点流量是否包括集中流量12L/S?根据定义,节点流量一定是沿程分布的流量,是不是就排除了集中出流部分。如果是这样,同样分区算法,则R=(19.81+22.88+20.83)÷299.8(剔除集中流量)=21.18% 选B?
19楼
kcle 发表于 2013-8-28 20:51 老妖,答案有没有可能是B呢。这得从节点流量的概念说起。总节点流量是否包括集中流量12L/S?根据定义, …秘三33页第2-5行
20楼
老羊_12 发表于 2013-8-29 13:08 秘三33页第2-5行就题论题33页说的是城市管网中大企业可以作为该节点的节点流量,如果按照这个来,确实选A。但这可能是实际过程中的一种处理手段,而且题目也没有强调是城市管网大企业。题目中看到的只是集中流量概念。因为根据前面节点流量的定义31页,集中流出的流量可以算作管段流量中的转输流量,而节点流量指的是沿线分布。如果出题者扣的是这一点,我觉得可能还是选B。在没有新的证据和理由前,我觉得不能说谁的更有道理,这个确实要考虑出题者的意图,而我倾向于出题者意图是B 哈哈还是感谢老羊,让我多了个知识点,以前都没注意。
21楼
还是把这道题翻出来吧,难道真的没有可能选B?
