【新工艺】手把手教你给排水管道吊模具体做法(图)
tudou_xiansheng
2013年05月12日 12:15:52
掌握好基本的工艺做法,作为时代的新人,我们也必须去学一学新的东西,下面给大家详细的讲一下排水管道吊模新工艺做法!1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合;2、用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物;3、浇注水泥砂浆(加膨胀剂)时传统,要分两次浇注,并用钢钎捣固密实;这样做的话,既费工费时,外观又粗陋!!!先来说说有哪些优势:
先来说说有哪些优势:
1、施工速度快,安装极为方便快捷,比传统方式提高施工效率6-8倍, 节省人工工资90%以上。
2、施工步骤简单,可1—2人安装,十秒左右即可安装完成一套,楼上同时灌(水泥)浆。
3、密封性能好,水泥浆不会渗漏,施工面平整光洁,无需后期再投入人工清理凿磨,杜绝了以后的渗水可能,提高了施工质量。
4、可多次重复使用,不变形,不易老化,节约材料开支。
5、安装方便、快捷,一个人就可以使用,无需人工制作。
相关材料介绍:
预留洞封堵模板(堵洞卡)
PVC原料加工而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙(取代了传统工序铁丝吊胶全板),完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题,可以反复使用。
重点来了,具体的操作方法:
1、在支模前在模板内侧抹一遍废机油(使模板不易受到灌浆料的污染,便于反复多次使用);
2、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上,使模板平面与楼板紧密贴合,再用蝶形螺丝(产品携带)将其紧固在管子上;
3、拧紧蝶形螺丝将模板固定;
4、从楼板表面向预留洞的空隙里放入调配好的灌浆料。
5、灌浆料凝固后,把螺丝松掉,取下封堵模板,再重复利用即可。
你学会了吗?
免费打赏
大峰
2013年06月27日 11:47:23
34楼
长见识了!
小狮子
2013年07月11日 09:57:39
35楼
学习了,谢谢楼主分享啊!
kaikai45678
2013年08月06日 21:42:09
36楼
东西确实不错啊!
远上寒
2013年08月20日 08:35:52
37楼
这个就是创新,方法很好,很实用
nierenjie
2013年08月22日 21:03:30
38楼
就是这个成本跟用工地上的废苯板吊模一比较哪个更经济,还有如果管道紧贴墙边,你个模具放不下去,是不是有局限性?
z13755443660
2013年08月24日 21:08:01
39楼
施工工艺会越来越先进~
xuan11121
2013年08月25日 10:00:49
40楼
工艺越来越先进,就是不知道哪里有卖
freesky138
2013年08月25日 10:31:40
41楼
实用是实用,要是碰到位置不够的呢
jxed123
2013年08月26日 20:08:31
42楼
学习了……
你的新昵称
2013年09月02日 13:56:39
43楼
有很用的小工具!
