【新工艺】手把手教你给排水管道吊模具体做法(图)
tudou_xiansheng
2013年05月12日 12:15:52
掌握好基本的工艺做法,作为时代的新人,我们也必须去学一学新的东西,下面给大家详细的讲一下排水管道吊模新工艺做法!1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合;2、用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物;3、浇注水泥砂浆(加膨胀剂)时传统,要分两次浇注,并用钢钎捣固密实;这样做的话,既费工费时,外观又粗陋!!!先来说说有哪些优势:
先来说说有哪些优势:
1、施工速度快,安装极为方便快捷,比传统方式提高施工效率6-8倍, 节省人工工资90%以上。
2、施工步骤简单,可1—2人安装,十秒左右即可安装完成一套,楼上同时灌(水泥)浆。
3、密封性能好,水泥浆不会渗漏,施工面平整光洁,无需后期再投入人工清理凿磨,杜绝了以后的渗水可能,提高了施工质量。
4、可多次重复使用,不变形,不易老化,节约材料开支。
5、安装方便、快捷,一个人就可以使用,无需人工制作。
相关材料介绍:
预留洞封堵模板(堵洞卡)
PVC原料加工而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙(取代了传统工序铁丝吊胶全板),完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题,可以反复使用。
重点来了,具体的操作方法:
1、在支模前在模板内侧抹一遍废机油(使模板不易受到灌浆料的污染,便于反复多次使用);
2、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上,使模板平面与楼板紧密贴合,再用蝶形螺丝(产品携带)将其紧固在管子上;
3、拧紧蝶形螺丝将模板固定;
4、从楼板表面向预留洞的空隙里放入调配好的灌浆料。
5、灌浆料凝固后,把螺丝松掉,取下封堵模板,再重复利用即可。
你学会了吗?
免费打赏
zhang8783r
2013年06月26日 14:11:26
24楼
这种方法好:lol,可是我们那里这个预留洞封堵模板(堵洞卡)
dfzd881013
2013年06月26日 15:02:02
25楼
看看广告 还行 其实工地好多施工工序都可以用新产品或机器施工代替,简单又省工。
qingying1717
2013年06月26日 15:52:26
26楼
新产品,使用方便,希望能在市场上快点看到:)
ut0927
2013年06月26日 16:42:54
27楼
看回复是达到楼主的意愿了
you771020
2013年06月26日 18:19:49
28楼
此材料那里有买,那家厂家生产的。谢谢
chinghin
2013年06月26日 19:43:48
29楼
东西是个好东西但是就是实际工作中很难保证底层到顶层的垂直度
likunxz
2013年06月26日 20:45:36
30楼
工艺越来越先进了,不错
老侠
2013年06月27日 06:18:29
31楼
不错,但是套管就比较麻烦。
yanzhumao
2013年06月27日 07:45:06
32楼
还不错啊!
wm0830
2013年06月27日 10:12:48
33楼
做法确实不错,与传统工艺相比有很大进步
