12楼
10楼的好!
13楼
10楼妙
14楼
矩形-小弓形+大弓形
15楼
十楼方法很好
16楼
呵呵,10楼的方法不错,但是要用弓形面积公式,我看这样好像就没有必要用弓形公式了。
17楼
有意思!
18楼
应该很容易,套积分公式
19楼
看看积分,10多年不积分,看老枪锈了没?
20楼
不必用高等数学的积分,初等数学的办法也可以解决.
思路见图
关键在于计算两个弓形(ABC和DEF)的面积,利用扇形面积减去三角形面积即可.三角形的高可以通过勾股定理解出.扇形顶角(2α,2β)可以用反三角函数求出.计算没有难度,就是有点繁琐.
另外,容易看出其实α=30度
21楼
都看了 很有意思 特别是17楼的 计算很简单 但是方法很好
