300宽的梁,梁端负筋为12根16,通长钢筋为2根16,这样做是否合适?还是选择直径大点的钢筋,换成梁端负筋为8根20,通长钢筋为2根20,这样哪个好一点?
12楼
12跟钢筋,你要放几排呢!?选直径大一点的吧~减少根数与排数
13楼
通长钢筋可以用小直径,除开通长钢筋的其他钢筋可以用大直径,这样既可以省钢筋,也可以减少钢筋根数和钢筋排数
14楼
@@@学习了!!!
15楼
三级、四级抗震中间计算面积小于3的用2c14,支座处按照计算面积配,两者搭接,平法图集有搭接详图,也就是通长和支座可以不一样,搭接
16楼
5根25,面积差不多么
钢筋排数越多 利用率越低
这图出去,施工单位人不把你骂死才怪
